土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 工地复工前必做的100项重点检查!
工地复工前必做的100项重点检查!
发布于:2023-01-30 09:23:30 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
节后工地复工前,安全检查必须立即开展。工地君为您收集了新年复工必查隐患清单,请结合所在项目具体情况开展检查,防范生产安全事故。
100项重点检查清单
个体防护用 品
1、安全帽无老化,无破损,无人为维修改造。
2、正确佩戴安全帽:帽子佩戴端正,系紧帽带。
3、佩戴合格的安全眼镜。
4、脸部防护罩正确佩戴。如打磨、切割、破碎等作业。
5、焊接面罩下同样要带安全眼镜。焊接助手也要使用墨镜。
6、根据不同工种选择和佩戴合适的保护手套,每个班组必须保证你的员工有手套。
7、现场所有的人员应佩戴反光背心。
8、工作服衣袖不要卷起,不要敞开衣服,扣上口子和拉上拉链,防止皮肤直接暴露危害。
高处作业
1、安全带不合格,有破损,没有检查标识,如班组有不合格安全带或没有标签的必须及时更换。
2、移动脚手架上工作超过1.8米没有正确使用安全带,安全带应挂在高处。
3、堆放材料时,装卸材料时,超过1.8米没有使用防坠落保护。
4、高处作业下方没有设立警示区或警示区安全范围不足(2倍),以及警示区没有封闭留有缺口。
5、高处作业时安全带没有高挂低用,没有考虑到缓冲带的坠落安全距离。
6、安全带悬挂点不可靠,不牢固,如系挂在钢结构下方,脚手架管边缘等。
7、工具设备在高处没有防坠落保护措施,如使用工具袋或绑扎等措施。
8、交叉作业,下方人员没有得到保护。
9、人员在高处移动时没有做到100%防坠落保护,应使用双钩交替使用。
10、高处作业材料没有及时清理,没有防坠落保护,如使用桶或袋存放松散材料。
11、作业前没有考虑到进出高处作业层的安全通道。
12、所有通道口,消防,电箱门禁止堵塞,电线与气体瓶或其他物体禁止放在通道口。
动火作业
1、电焊机作业前没有检查,焊把线接头(端子)接触不良,造成局部高温起火。
2、动火作业前没有对四周安全距离范围内进行检查清理,留有可燃易燃物。
3、动火作业没有配备合格灭火器,灭火器放置位置不当。
4、必须有动火监护人,作业过程中出现危险能及时消除。
5、气瓶没有固定,固定位置不正确,应固定在气瓶上方2/3处。
6、不适用的气瓶没有保护钢帽。存放在气瓶笼中的气瓶没有固定。
7、存储气瓶处没有安全标志和警示标示,乙炔和氧气存放距离不够。
8、气焊作业时,乙炔气瓶和氧气瓶之间的距离不到5米,气瓶距离动火点不足10米。
9、气瓶出线软管老化严重,氧气瓶没有使用防回火装置,没有使用专用软管卡具。
10、高处作业时没有使用接火盆,或下方没有设立禁区。
11、在周围环境中出现易燃物体时,使用电动工具或动火作业。
12、在易燃物可燃物存放点附近吸烟,没有必要的警示标记和禁烟标示。
脚手架
1、脚手架没有标签,标签背面没有检查日期。
2、跳板未铺满,不能满足施工需要,缺少跳板造成孔洞。
3、跳板绑扎铁丝过细,跳板绑扎方式不正确,每块跳板分开绑扎。
4、上下爬梯设定位置不正确,与施工工件冲突。
5、爬梯只安装到平台处,应超出平台两个踏步以上。
6、没有正确安装踢脚板,平台四面没有全部安装踢脚板。
7、跳板头开裂未用铁丝绑扎固定。
8、移动脚手架搭设的地面不平整。
9、木梯子被发现在现场使用。
吊装作业
1、吊物吊在空中,吊车操作员离开吊车。
2、禁止吊车操作员不带个人PPE离开驾驶室。
3、作业半径没有警戒、设立安全警示牌。工人在吊装作业区走动。
4、起重指挥人员无旗、无哨、手语。
5、吊物不使用溜尾绳或使用的溜尾绳太短。
6、吊带使用不正确:吊装棱角物体,没有使用保护措施。吊带没有使用卡扣连接。
7、工作人员从吊物底下穿过,吊起吊物在吊物底下加工。
电气作业
1、电动工具没有定期检查并张贴设备检验标签。
2、非电工私自接线,修理电动工具。
3、没有定期检查并及时发现和更换失效的开关电器。
4、电动工具电源线破损未及时得到包扎绝缘处理。
5、开关箱支架安装不稳固,现场使用放置不牢,有时倾倒在地上使用,使用当中箱门未关闭、固定配电箱没有填写每日检查记录单并张贴详细的联系标志牌以及检查色标。
6、电缆线架设凌乱,未使用绝缘S钩或三角支架,通过马路和通道的线路没有进行保护或者架设高度过低(不低于4.5米)或加上醒目的安全警示带。
7、电气插座破损没有及时更换,开关箱内断路器或插座固定不牢。
8、照明装置防护外壳破裂,玻璃外罩缺失。
9、配电箱安装位置不合适,缺少良好的操作空间。
开挖作业
1、挖掘机与临边的安全距离。   (1.5-2m)
2、未按要求配备旗手。
3、开挖好的基坑临边未及时设立路障。
4、人员进入基坑工作没有合适安全通道及基坑无塌方措施。
5、工作人员在装载机前面工作时,装载机未关掉发电机。
文明施工
1、作业完毕没有及时清理工作现场。
2、施工现场材料摆放混乱,材料没有分类存放,并且码放整齐。
3、现场通道被施工材料挤占。
4、现场线路/气管没有2米高挂或者采取防通行人员被绊倒的措施。
5、现场没有垃圾箱,或者垃圾箱内垃圾没有及时清理。
6、脚手架钢管及木板没有及时堆放到指定地方。
7、有水或者其它液体可能泄漏/溢漏的部位没有使用滴水盘或防泄漏盘,现场泄漏/溢漏的化学品液体没有及时处理。
8、气瓶随意丢弃现场,没有按规定存放在指定地点。
工具设备
1、电工工具没有定期检查并张贴颜色识别标签。
2、电动工具电源线破损未及时得到包扎绝缘处理。
3、使用自制工具进行作业。
4、电焊机使用时没有进行接地,接线端子裸露。
5、压缩机皮带/圆盘踞/打磨机及砂轮机和其它转动部位防护罩缺失。
6、高空作业工具没有使用工具袋而是随意摆放,工具易于坠落伤人。
7、A字梯脚没有防滑处理,或者使用A字梯的顶层及以下2层进行作业。作业时,没有人员扶梯子;背对着梯子进行作业。
8、人员站在脚手架上时移动脚手架。
材料操作使用
1、气瓶应分类存放在气瓶笼内,并按名称标识并和MSDS一起张贴在气瓶笼上;   氧气和乙炔气瓶笼上必须张贴“禁止吸烟”标志,配备灭火器。   、
2、空瓶和满瓶应区分,挂空瓶和满瓶标识牌,并用两根铁链或棕绳将空瓶和满瓶分开捆绑。
3、气瓶在没有装着减压阀的情况下使用。
4、气瓶运输应使用推车,路况不适宜推车的应两人搬运,不得单人肩抗。
5、气瓶必须竖直放置,并用铁链或棕绳将气瓶与固定点绑固牢靠,应绑气瓶的中上部,不得绑瓶嘴。
6、氧气瓶和乙炔气瓶尽量保持间距6米,距离火源10米。
7、现场每日使用的油漆,现场存放的必须远离动火点,并设警示带围护,并张贴名称标识、防火标识、MSDS,配备灭火器,且必须在下班时,收回指定的化学品库房。
8、油漆桶作为它用时,如盛装扣件、螺栓、盛水或收集垃圾,必须将油漆桶内的剩余油漆清理干净,并将防火标识打磨掉或覆盖掉,同时必须张贴标识,如“工具桶”、“垃圾桶”。
9、运到现场使用的模板、木方不得有钉子,必须将钉子去掉。
10、模板、木方现场摆放,必须成方、成垛。
11、拆除的模板、木方,必须拆除一块,清除一块上面的钉子,并码放整齐;并及时运离现场。
12、化学品必须存放在指定的化学品库房内,库房门口张贴名称标识、MSDS。
13、化学品容器必须盖好盖子,即使是空桶也同样要求。
14、化学品应存放在二次保护容器内,防止滴漏,禁止直接将化学品容器放在地面。
15、各班组必须做到材料堆放整齐,及时清理垃圾。
受限空间作业
1、所有受限空间必须有“受限空间,未经授权禁止进入”标识,并将入口人孔关闭、封带封堵。
2、工作许可证、气体测试记录表和人员进出登记表应悬挂在受限空间入口处。
3、受限空间需要准备通风,气体测试合格,12v照明。
4、进入人员和监护人必须接受过受限空间进入培训,将标签贴在安全帽上。
5、受限空间入口处必须设置救援设施,如,搭设三脚架,挂滑轮,拉救援绳,救援绳一端固定在受限空间外,一端与进入人员安全带系牢。
6、进入的电线必须与金属绝缘隔离,整齐悬挂,同时防止人员被绊倒。
7、监护人必须穿反光背心,没有监护人监护,禁止受限空间作业。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
搞工程,这15条红线打死也不能碰!
第一条:危险性较大的专项方案 供项目实施的施工组织设计和危险性较大的专项方案必须严格按程序进行审批,项目经理必须组织项目会审,并确保其可实施性。超过一定规模的风险性较大的专项方案公司总工程师必须组织会审。 第二条:技术资料 所有技术资料必须由相应责任人形成,严禁外包。 第三条:模架体系 1、模架系统必须有可实施的、有效的施工图。 2、后浇带的支撑体系必须单独设置,严禁拆除后回顶。
