电缆作为电能或信号传输装置,是电力中用量最大的设备没有之一。电缆通常是由几根或几组导线组成,材料是铜。
说句题外话,前几个月国际大宗资源价格上涨,铜价在最高点相对去年涨了快一倍,做电力设备、工程的单位就压力山大了,很多没做资源期货对冲的,六七月工地的电力部分都停工了。好在最近铜价降下来了,又开工了。
电缆有五大种类,其中电力电缆在电力系统主干线路中是用以传输和分配大功率电能的电缆产品,常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。
图|电缆分类
| 电缆定义 |
什么是电缆?通常有两种定义:
■ 定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。
■ 定义2:由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
| 电缆分类 |
电缆的种类有很多,如果按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:
■ 直流电缆
图|光伏直流电缆
直流电缆可以远距离大容量输电,它主要应用于海底电缆以及向大城市供电的地下电缆。
■ 交流电缆
图|交流电缆
交流电缆常用于工频(国内50Hz)的电力系统中。
| 常用电缆型号 |
生活中的电缆格式各式各样、五花八门的,那么要如何分辨每种电缆究竟是干什么用的呢?
其实很简单,我们只要从电缆的包装或者绝缘层上就可以看出它的适用范围及用途。
正规厂家不管是出厂的外包装上还是在线材的绝缘层上都有标注线材的详细参数。
图|线材的绝缘层标注型号
从线材的绝缘层上我们可以看到这款线的型号为:ZR-RVV2*2.5mm2。
它代表什么意思呢,不急,我们先来介绍一下线材每个标号分别代表什么吧。
电线电缆的型号组成与顺序如下:
[1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生][7:使用特征]
■ 类别、用途
图|电缆的类别和用途
■ 导体材质
T(不标)-铜(也可以标为CU)
L-铝
■ 特征代码/派生代码
图|电缆的特征代码/派生代码
■ 绝缘层代码
图|电缆绝缘层代码
■ 线缆标准
美制AWG;
英制SWG;
中国CWG。
所以,线材的型号ZR-RVV2*2.5mm2:
ZR代表阻燃型,R代表软线(多股),V代表表绝缘体聚氯乙烯(PVC);
2.5mm2表示2根,单根线芯为2.5平方的线(单位是平方毫米)。
即ZR-RVV2*2.5mm2表示2根,单根线芯为2.5平方毫米的阻燃型聚氯乙烯绝缘软电缆。
| 电线电缆产品种类 |
我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:
■ 裸电线
图|裸电线
裸电线是指仅有导体而无绝缘层的产品,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
■ 绕组线
图|耐水绕线组
电磁线又称绕组线,是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线。主要用于各种电机、仪器仪表等。
■ 电力电缆
图|电力电缆
电力电缆主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
■ 通信电缆和通信光缆
图|光纤
你说电力怎么还扯通信电缆?其实现在电网公司在城市铺设电缆的时候,还会铺设光纤用于通信,属信通公司管理,信通还有专门的光缆巡视班组。
通讯电缆及光纤结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。广泛地用于电信、电力、广播等各部门的信号传输上,将逐步成为未来通讯网络的主体。
■ 电气装备用电线电缆
图|电汽装备电缆
从电力系统的配电点把电能直接传送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工、农、工矿企业所用装备中的电气安装线和控制信号用的电线电缆均属于此类产品。
电气装备用电线电缆使用范围最广、品种最多、而且大多要结合所用装备的特性和使用环境条件来确定产品的结构、性能。因此,除大量的通用产品外,还有许多专用和特种产品。
| 电线电缆产品应用 |
■ 电力系统
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
■ 信息传输
用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。
■ 仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。
感谢您对我们的关注
更多电力知识,请返回公众号点击文章回顾查阅!
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳电缆用量之大,市场前景好。电缆作为电能或信号传输装置,是电力中用量最大的设备没有之一。
