土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 瓷砖、木地板材料损耗量如何计算?
瓷砖、木地板材料损耗量如何计算?
发布于:2023-01-30 09:12:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
我们在预订地砖、木地板材料时,如何合理确定材料用量、更好节省材料造价、避免没有确定好地砖数量而造成不同批次产生的色差?
开工第一天,大家跟着小编一起来学习地砖、木地板的用材损耗量计算相关知识吧~
地砖、木地板常用规格都有哪些?
1、瓷砖
瓷砖常用规格:
300*300 mm;400*400 mm;400*800 mm;
600*600 mm;600*1200 mm;800*800 mm;
优等品的瓷砖厚度宜为10~12mm。
不同瓷砖尺寸对比△
地砖装箱:
2片一箱:800*800mm   重量约为48kg/箱;
6片一箱:400*800mm   重量约为47kg/箱;
6片一箱:600*600mm   重量约为43kg/箱。
2、木地板
木地板常用规格:
实木地板:90*900*18mm;120*900*18mm;
实木复合地板:1200*150*15mm、800*20*15mm、1802*303*15mm;
强化木地板:200mm*90mm*12mm。
木地板装箱:
每箱10片/12片/20片。
实木木地板常用尺寸△
地砖、木地板铺贴方法有哪些?
1、瓷砖铺贴方法
常见铺贴方法:
直线铺贴法、菱形斜贴法、45°倾斜铺贴法、工字铺贴法 。
2、木地板铺贴方法
常见铺贴方法:
直线铺贴法、菱形斜贴法、人字铺贴法、工字铺贴法。
地砖、木地板铺贴用量怎么计算?
地砖总数= 房间面积÷单片地砖面积+房间面积÷单片地砖面积×5%
① 略算地砖总数= 房间面积÷ 单片地砖面积
② 损耗片数= 略算地砖总数×5%
③ 地砖总数= 略算地砖总片数+损耗片数
注意:计算结果有小数时,应“往上取整”
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
防水施工前有哪些注意要点?
施工工艺 淋浴间石材挡水条工艺做法     淋浴间石材挡水条工艺做法节点示意△
