本文主要介绍了高压脉冲电源各元部件的工作电路,选取的元器件等等。对实际应用中磁控管测试台的设计具有一定价值,接下来就和小编一起来了解一下吧。
在控制电路的电路中,触发输入经过一个跟随器以后与过流故障和过压故障一起输入一个与门。当无过流故障或者过压故障时,与门输出端随着触发输入端的电平变化而变化。当存在过流故障或者过压故障或者两者兼而有之时,其输入端将出现低电平,那么无论触发输入端的电平如何变化,与门输出端都为低电平,即无电压输出。这样就能保证在当前取样电流或者电压出现过高时,调制开关能自动关闭。
在调制开关每只MOS管的驱动电路图中,通过隔离变压器输入,其隔离电位为3000VDC,可以保证调制开关的对地绝缘。之后是脉冲发生器产生的脉冲经过控制器以后的输入。而高功率MOS驱动,其输入电源为经过隔离后的低压15V输入,输入信号是脉冲发生器产生的脉冲信号,在其经过高功率MOS驱动器的驱动以后,输入至MOS管,实现对MOS管的驱动。
在调制开关及均压网络中,调制开关为4只MOS管串联的组合开关电路图。MOS管的电压为:1200V,稳态电流为:32A,脉冲电流为:128A,4只MOS管串联后耐压可达到4800V。该脉冲电源放电时,脉冲变压器初级的脉冲电压最大为1300V,脉冲电流为40A,因此该调制开关完全可满足要求。因为四个MOS管上面分别有一个稳压电路,电路中的电阻、电容以及稳压管系数取值都相等,故可以保证各个MOS管的正常工作。
高压脉冲电源的辅助电源为控制电路电源和灯丝电源。它们主要是为控制电路供电。其中,灯丝电源要可调,将其设为可调的目的是为了与灯丝匹配,在电源给灯丝加热的过程中,功率既不能过高,以免烧掉灯丝,又不能过低,以免使灯丝工作在不正常状态下,缩短灯丝寿命。
脉冲变压器为脉冲电源的关键元件,它的作用是将高压电源放电产生的脉冲放大到所需的脉冲高压,变比为1:4,其中初级绕组为6匝,次级绕组为24匝。由于该脉冲电源为刚管调制器工作状态,脉冲变压器无充电电流去磁,因此在设计脉冲变压器时必须注意铁芯的饱和问题。同时,由于该脉冲变压器工作在两种脉冲宽度状态(0.5s,2.5s),其脉冲宽度较窄,等效频率较高,因此该脉冲变压器选用低Br的超微晶铁芯。
由于灯丝电源必须通过脉冲变压器的次级绕组输出到磁控管的阴极及灯丝,脉冲变压器的次级绕组采用双绕组的方式,绕组导线除承受脉冲电流外还必须能够承受2A的灯丝电流。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
