知识点:继电器和接触器
好多人不懂继电器和接触器的区别,认为是一样的,今天给大家分享一下这两者的区别
在连接电路时,我们一般会安装接触器、继电器、空开等设备,有的人想要用接触器代替继电器,接触器和继电器的区别是什么呢?
1、定义不同
接触器是用来接断带负载的主电流的自动化切换器,一般安装在主回路中,用来控制负载电器,比如说接触器可以控制电机的开关等等,它适合频繁操作、远距离控制。继电器属于电子控制器,一般安装在控制回路中,用来调节、保护、转换电路。
2、触头不同
接触器触头为面接触,其触头可承载的电流量大,一般触头电流在十几安到上百安之间,多个触头并联可承载数千安电流。继电器触头属于点接触,触头可承载的电流量小,一般都在5-10A左右,最高不超过16A。
3、灭弧装置
接触器有灭弧装置,因为接触器电流大,在接触时会产生接触电流。继电器没有灭弧装置,因为继电器的接触电流小,接触时不会产生电弧。如果继电器用于通断直流回路,一般会将两个常开的触头串联,电弧能够快速熄灭,同样不会产生电弧。
4、功能作用
接触器可以接通断开电路,它具有热稳性性和过载能力等,而这些能力继电器一般不具备。继电器起到信号中继的作用,可以控制弱信号,分断短路电流。接触器只能被动承受短路电流的冲击,不会分断短路电流。
免费4人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
插座左零右火的原因知识点:插座左零右火 插座左零右火的原因没有别的,原因就是这个世界是由右利手也就是右撇子统治的。研究表明,世界上无论什么种族、什么民族大约85%到90%的人是右撇子,而在中国左撇子被从小不断纠正,左撇子的比例就更低了。因此,不光是我国的插座采用左零右火的接线方式,欧美国家也是一样。 正因为这个世界上大多数都是右撇子,所以插拔插头的时候大都是用右手,大拇指位于插头的左侧。大拇指相比较其他的手指是笨拙而有力量的,大拇指在插拔过程中就会更容易的触碰到左侧的触脚。左零右火的接线方式可以避免大拇指触碰到左侧触脚时发生触电危险,从而保护人身安全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!收藏一下!!
