土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD建筑图中怎么消除重合的图元和线条?
发布于:2023-01-28 15:37:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在绘制CAD建筑图的过程中,当图纸中出现很多重合的图元和线条的时候,该怎么处理呢?本文小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家分享一下消除CAD建筑图中重合图元和线条的操作步骤吧!
消除CAD建筑图中重合图元和线条:
首先在浩辰CAD建筑软件中打开图纸文件,然后检查是否出现图元重合的状况,检查步骤:
在【建筑工具箱】中依次点击【建筑设计】—【文件布图】—【图形检查】,即可调出【图形检查】对话框,点击检测即可。如下图所示:
消除CAD建筑图中重合图元和线条
当CAD建筑图中出现重线的时候,可以调用CAD消除重线命令,其用于消除多余的重叠对象,参与处理的重线包括搭接、部分重合和全部重合的LINE、ARC、CIRCLE 对象,对于多段线(Pline),用户必须先将其 Explode(分解),才能参与处理。具体操作步骤如下:
在【建筑工具箱】中点击【通用工具】—【曲线工具】—【消除重线】命令即可;或者是直接在命令行调用命令快捷键【XCCX】。如下图所示:
消除CAD建筑图中重合图元和线条
执行命令后根据提示在图纸中框选要清除重线的区域,点击回车键确定执行即可。
上述CAD教程小编给大家分享了消除CAD建筑图中重合图元和线条的操作步骤,你学会了吗?
  • darkclouds
    darkclouds 沙发
    OVERKILL命令
    2023-02-08 13:34:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD软件如何设置当前默认层高?
在绘制CAD建筑图的过程中,必然少不了要对层高进行设置,如果每层的层高都一样,想要调整建筑CAD软件默认当前层高的话该如何设置?本节建筑CAD教程就和小编一起来了解一下浩辰CAD建筑软件中调整默认当前层高的相关操作技巧吧! 建筑CAD软件默认当前层高调整步骤: 1、启动浩辰CAD建筑软件,在软件左侧【工具箱】中依次点击【设置帮助】—【设置】—【图形设置】。 2、执行命令后,会弹出【图形设置】对话框,在其中点击切换至【基本设定】选项卡。
