CAD动态块与普通的CAD图块相比,其图形夹点更多,设计师可以利用动态块的夹点对图形进行快速调整,自由拉伸长度、随心切换隐藏形态等。本节,给大家分享一下浩辰CAD软件中利用CAD动态块的极轴拉伸功能来绘制剖面符号的具体操作步骤。
1、绘制图形
启动浩辰CAD后绘制如下图形,其中文本为属性文字,以便可以根据需要随时修改,绘制完成后将图形定义成块。如下图所示:
2、为属性文字添加动作和参数
为属性文字添加点参数和移动动作,并将点参数的链动作属性改为"是",为下一步与极轴拉伸动作建立链动作做准备。
3、添加极轴参数和动作
添加极轴参数,极轴参数的第一点需选取剖切符号的中心位置,这一点将成为极轴参数的旋转中心。选定极轴参数右夹点为关联参数点。如下图所示:
指定拉伸框架,选择拉伸对象,为了实现文字和剖面符号一同移动,需要将"位置1"点参数选入极轴动作的选择集中。为极轴拉伸动作指定仅旋转的对象,指定仅发生旋转的对象后,便可放置动作符号。如下图所示:
对于左半部分,重复上述步骤为其依次添加相同的参数及动作。当然,最好隐藏掉极轴拉伸参数不与动作直接关联的夹点。如下图所示:
4、测试CAD动态块
打开需要标注的图形,插入建好的动态块,如下图。拖动动态块的夹点,剖切符号不但可以向外拉伸,而且还可以绕其中心旋转。
以上CAD教程就是浩辰CAD软件中利用CAD动态块的极轴拉伸功能来绘制剖面符号的具体操作步骤,你学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何批量查找替换图纸中的CAD文字?CAD可以在不打开文件的情况下,批量查找替换图纸中的CAD文字吗?答案是肯定的!浩辰CAD机械软件中批量查找替换功能可以在不打开图纸文件的情况下,实现批量查找与替换图面中的单行文本、属性 文本、多行文本、标注文本等,而不论这些文本是否存在于嵌套块内。本文小编就来给大家分享一下在不打开图纸文件的情况下批量查找替换CAD文字的操作技巧吧! 批量查找替换CAD文字步骤: 1、启动浩辰CAD机械软件后,在菜单栏中点击【浩辰机械】—【辅助工具】—【批量文字查找】,会弹出“批量查找替换”对话框,在“查找字符串”中输入要查找的文字。在此输入字符串或从列表中在最近使用过的六个字符串中选择一个。
