土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通设计师必学知识:水泵扬程怎么计算?
暖通设计师必学知识:水泵扬程怎么计算?
发布于:2023-01-28 10:21:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水泵扬程计算公式,水泵扬程怎么计算?
扬程(水头)——水泵对单位重量
(1kg)液体所做的功,也即单位重量液体通过水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。
其它单位:Pa (kPa)、atm(1个工程大气压)
                                1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa
扬程计算为H=E2-E1
水泵扬程H=z+hw z是扬水高度即入口处水面到出口处水面的高程差。hw是水头损失,包括沿程水头损失hf和局部水头损失hw hf的计算用达西公式或谢才公式,
hw=&*v^2/2g,&叫做局部水头损失系数,要查相关文献,v就是管中的流速,一般来说,hw发生在入口,弯折,阀门,出口等地方。
水泵扬程是水泵的重要工作能参数,对于业内人士来说,水泵扬程计算公式是十分常用的技术资料,下面,世界工厂泵阀网为大家详细介绍水泵扬程计算公式。
扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度,用H表示。最常用的水泵扬程计算公式是H=(p2-p1)/ρg+(c2-c1)/2g+z2-z1 。
其中, H——扬程,m;p1,p2——泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2——流体在泵进出口处的流速,m/s;z1,z2——进出口高度,m;ρ——液体密度,kg/m3;g——重力加速度,m/s2。
通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。
按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程计算公式(mH2O):
Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)
△P1为冷水机组蒸发器的水压降。
△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。
L为该最不利环路的管长
K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6。
再给大家拓展一点: 水泵效率计算方法
水泵效率如何计算 ?
泵的有效功率可以通过流量和扬程,输送介质密度来计算,而要计算轴功率要知道效率,那么水泵效率如何计算?
什么叫水泵的效率 ?水泵效率计算的公式是什么?
水泵效率指泵的有效功率和轴功率之比。η=pe/p
泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用p表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
pe=ρg qh (w) 或pe=γqh/1000 (kw) ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)
γ:泵输送液体的重度 γ=ρg (n/ m3) g:重力加速度(m/s)
质量流量 qm=ρq (t/h 或 kg/s)
因为水泵的功率N(KW)=扬程(m)×流量(m3/s)×1000(水的重度Kg/m3)÷102(功率转换系数)÷η(水泵的效率),由此可求得水泵的效率。如能实测电流、电压(可计算得水泵的功率),通过测量流量、扬程,水泵的效率便可求得,这就是水泵效率计算公式是。
—《END》—
  • 博格达
    博格达 沙发
    水泵扬程的计算是暖通设计选用水泵必须的。
    2023-01-28 17:00:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷却塔供冷系统应用及节能设计分析
0 引言 在20 世纪80 年代,美国采暖、制冷和空调工程师协会(ASHRAE)就提出了“water-side freecooling”水侧免费供冷,即冷却塔供冷的概念。 随后美国和欧洲大批学者对冷却塔供冷开展了大量的研究,并投入到实际工程应用中。到了90年代,该项技术在美国及欧洲地区工程应用已经十分广泛。我国从90 年代初引入了冷却塔供冷的概念,其后针对这一技术从系统原理、模拟与预测分析、系统能耗分析以及工程应用等多方面开展了大量的研究。尤其在21 世纪的前十年中,这一技术更是取得了突飞猛进的进展,相关业界对冷却塔供冷技术的研究与应用已经有了相当成熟的理论和经验,工程实践也证明了冷却塔供冷系统的节能潜力。
