土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 水利工程施工质量检测重要作用及优化措施
水利工程施工质量检测重要作用及优化措施
发布于:2023-01-28 09:46:28 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水利工程的不断发展对国民经济实力的提升具有非常重要的作用,而工程检测对水利工程的质量控制也是非常关键的。但那时随着水利工程规模和范围的扩大,在具体实施的过程中很容易形成各种各样的质量问题,只有优化工程检测的相关措施才能不断促进水利工程的质量提升。下面将对水利工程质量检测的内容及重要性进行详细分析,并通过对水利工程中质检存在的问题和优化措施进行深入探究。
1水利工程工程检测的概述及重要作用
水利工程的质量检测的步骤通常都是检测、对比和判断,在发生水利工程质量达不到标准的时候,及时进行施工的更正和优化,在水利工程质量完全超过标准的时候进行技术和资源的合理配置。水利工程在进行质量检测的过程中的重点检测对象是施工材料、施工半成品以及施工完成的实体,通过比对各项数据和信息,判断施工的技术和步骤是否符合标准,对水利过程的施工设计进行有效地检验,可以说工程检测的范围是整个水利工程,所以说工程检测在水利工程质量控制过程中具有非常重要的作用。
2水利工程质量检测存在的问题分析
2.1水利工程施工单位的质检水平不足
很多的水利工程自身的质量检测制度不够完善,导致自我检测过程的形式化,在后期的三方检测中导致很多的质量检测不过关,还把责任推到监理的头上,控诉监理部门没有对质量严格把关。水利工程施工单位的工程检测制度和措施不完善,导致监理的监督和管理难以高效进行,对整个水利工程的质量造成严重的损害。
2.2水利工程缺少第三方检测
在我国,一些小型的水利工程工程检测工作都是委托质量检测机构进行的,或是由建设单位进行检测团队的组织和管理,除了企业内部的质量检测,第三方的检测也是非常重要的。第三方检测机构具有公平公正的原则,在质量的评价上具有一定的客观性,在维护建设单位的经济利益的同时有效提高水利工程的质量。
2.3水利工程管理者的行为不规范
在水利工程具体施工的过程中,领导者的行为不规范也会导致很多质量问题的出现,很多的建设单位领导者在进行质量检测的时候,发现问题就会进行干预,导致施工的工序和进度出现很多的偏差,最后影响水利工程质量的同时降低施工的效率。还有很多的施工人员听从领导的建议将水利工程的工期压缩,导致后期的质量不达标,对整个水利工程具有不利的影响。水利工程管理者的行为不规范或是越级指导都会导致水利工程的质量难以得到保障。
3水利工程施工质量检测的优化措施
3.1加强施工技术与施工材料的管理
施工单位要想从根本上解决水利工程的质量,还应该进行施工材料的质量检测,达到相关材料质量要求才能进入施工现场,有效保证水利工程的质量,如果在进场之前缺乏对施工材料的质量检测导致劣质材料进入现场,在后期发现质量问题的时候很难进行工序的纠正,对建筑企业成本和时间都带来不利影响;再加上后期交叉施工类型众多,所以施工材料和技术的达标对整体的质量控制具有非常关键的作用。
3.2提高水利工程质量检测人员的综合水平
在进行水利工程施工的过程中,应该注重对检测人员专业能力的提升,可以通过考核制度进行检测人员的水平提升,只有专业的检测人员与优良的检测设备才能促进检测质量的提高。检测人员还应该具备水利工程设计、施工等专业知识的掌握,提高整个水利工程的质量检测结果的准确性。
3.3建立完善的水利工程质量检测体系
水利工程还应该建立完善的工程质量检测体系,水利工程的涉及范围比较广,每个不同的地区都具有不同的政府制度,而且检测市场的情况也具有一定的差异,这就导致水利工程的质量检测体系存在一定的主观性,检测结果大部分取决于检测人员。建立完善的水利工程质量检测体系能够有效消除主观意识,促进检测工作的规范化,让检测人员有检测依据和检测流程的监督,检测部门应该及时了解所在地区的政府政策,不断完善自身的检测机制,对检测的水利工程实施有效的监督和检测,不断提高检测部门的专业检测能力,这也是督促水利工程施工单位不断提高自身的建设质量的有效途径。
3.4注重第三方检测的实施
水利工程的第三方检测是指由两个关联主体以外的第三方进行的检测,具有一定的公平和公正性,而且检测结果比较准确。可以委托利益主体以外的专业监督检测机构进行水利工程的质量检测,并建立相关的第三方检测制度,严格按照制度和检测标准进行质量控制,第三方检测一般都是专家进行分析和探讨最终给出检测结果,具有很高的权威性,对水利工程施工单位的质量管控具有一定的促进作用。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
中国五大发电集团,怎么回事?
中国华能、中国国电、中国华电、中国大唐、国家电投、国家电网、南方电网、中国电建、中国能建,这9家被简称为 “五大发电、两网、两建” 的9家央企之间到底有何渊源?原中国神华与原中国国电重组,燃点五大发电重组热情之际,殊不知五大发电竟系同门。 2002年电改:国家电力公司一拆为十二 形成当下能源电力市场 “九子夺嫡” 局面,还需从18年前那场电力改革说起。
