景观指数法是景观空间格局分析最常用的方法,景观指数伴随着景观生态学理论和应用的发展而不断推陈出新,其数量和类型也逐渐增加。由于在众多景观指数中,一些指数具有相关性,因此对景观指数进行分类有利于科学地选择景观指数,避免重复。
斑块面积:斑块总面积A,或者某一类型景观斑块总面积CA。
斑块面积百分比(PLAND):即各种类型地类占总面积的比例,面积最大的为主要景观。
式中:aij代表第 i 类景观类型中第 j 个斑块的面积;A 为景观的总面积。斑块面积百分比值接近于零时,表明景观中该斑块类型减少;比值等于 100 时则表示整个景观中只由 1 类斑块构成。
最大斑块指数(LPI):最大斑块指数(LPI)用于确定景观中的优势斑块类型。
斑块数量(NP):斑块的个数,或者某一类景观斑块的个数
斑块密度(PD):表现某种斑块在景观中的密度,可反映出景观整体的异质性与破碎度以及某一类型的破碎化程度,反映景观单位面积上的异质性。
周长面积分维数:指景观不规则几何形状的非整数维数,反映景观形状复杂程度。该指数能在一定程度上反映出人类活动对景观格局的干扰程度,当指数值越小即趋于 1 时说明景观中斑块形状较简单,则可能受人类活动干预程度较小,而指数值越大即接近 2 时则越复杂,受人类活动干扰程度越大。
香农多样性(SHDI):反映景观异质性,在一个景观系统中,土地利用越丰富,破碎化程度越高,其不定性的信息含量也越大,计算出的SHDI值也就越高。
香农均匀度(SHEI):SHEI=0表明景观仅由一种拼块组成,无多样性;SHEI=1表明各拼块类型均匀分布,有最大多样性。
式中:m 是指景观中斑块类型的总数,Pi是指斑块类型 i 占整个景观的面积比。当指数值为 0 时代表景观中不存在多样性,值为 1 时是指景观中不同斑块类型所占总体面积比一致,呈现完全均匀状态,在范围内指数值越大代表景观中不同斑块类型所占面积比越接近,均匀程度越高。
凝聚度(COHESION):反映斑块在景观中的聚集和分散状态,数值在-1~1之间,当指数结果为-1时斑块为完全分散型状态,结果为0时呈随机分布,结果为1时为聚集状分布。
式中:aij指第 i 类景观中第 j 个斑块的面积;pij代表第 i 类景观中第 j 个 斑块的周长;A 为该景观的总面积。
聚合度(AI):聚合度指数(Aggregation Index,AI),AI∈(0,100]。AI考察了每一种景观类型斑块间的连通性。取值越小,景观越离散。
式中:gii 为相应景观类型的相似邻接斑块数量。
蔓延度指数(CONTAG):描述的是景观里不同斑块类型的团聚程度或延展趋势。由于该指标包含空间信息,是描述景观格局的最重要的指数之一。一般来说,高蔓延度值说明景观中的某种优势斑块类型形成了良好的连接性;反之则表明景观是具有多种要素的密集格局,景观的破碎化程度较高。
1.数据准备准备土地利用数据,通用格式为Geotiff,投影单位:米,存放路径不要有中文。
2.打开Fragstats,按如下操作输入数据。
3.切换到分析参数模块Analysis parameters,设置移动窗口的半径。根据数据的分辨率设置移动窗口的大小,我这里的土地利用数据分辨率是1000m,设置的移动窗口半径是9000m,刚好能够运行出结果,如果设置的太小,会报错。
4.计算景观格局指数分别在类别指标(class metrics)和景观指标(landscape metrics)中勾选需要计算的景观指数
5.运行
结果显示
黑色的背景(-999)可以在Arcmap中去除,利用栅格计算器的con(栅格名==-999,0,栅格名)
免费1人已点赞
水土保持
返回版块4.33 万条内容 · 220 人订阅
自然资源即时遥感监测技术体系研究作 者 信 息 李英成,薛艳丽,王广亮,王 涛,李昌柯 1.自然资源部 航空遥感技术重点实验室,北京 100039;2.中测新图(北京)遥感技术有限责任公司,北京 100039 “
