土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 地暖施工优化方案:填充层与找平层一次浇筑!
发布于:2023-01-28 09:15:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
本案例为碧桂园项目地暖施工现场,该项目经方案优化, 地暖填充层与地板找平层合二为一,一次浇筑成型, 可直接铺贴木地板 , 减少了木地板找平层强度不足、开裂等质量通病,提高了施工效率。
地暖敷设
填充找平层浇筑
一
方案优化
  • 原设计方案(6层构造)
⑥ 木地板层:15厚木地面构造
⑤ 地板找平层:25厚1:3水泥砂浆找平层
④ 地暖填充层:50厚C15豆石混凝土配φ3@50钢丝网片,内设散热管
③ 反射膜层:0.2厚真空镀铝聚酯膜
② 苯板层:20mm厚保温层
① 楼板层:混凝土结构
  • 优化后方案(5层构造)
⑤ 木地板层: 15厚木地面构造
④ 填充找平层:75厚细石砼配φ3@50钢丝网片,内敷散热管
③ 反射膜层:0.2厚真空镀铝聚酯膜
② 苯板层:20mm厚保温层
① 楼板层: 混凝土结构
一
地暖敷设
  • 清理基层
楼地面基层必须清除干净方可进行下道工序。
  • 弹线
伸缩缝粘贴之前,必须先根据建筑1米线,沿墙四周弹出地面垫层标高线。
  • 苯板铺贴
然后用粘结材料将边界苯板条沿弹好的水平线顺序45°搭接粘贴,不得间断。
  • 反射膜铺贴
反射膜应铺设平整、搭接严密。
  • 伸缩缝粘结
接缝处用胶带密封。
  • 地暖管布置
依照设计图纸标定的管间距和走向敷设。
  • 钢丝网铺设
配φ3@50钢丝网片。
地暖管安装完成后一定要进行压力试验,带压施工,厨房集分水器考虑其背后装饰层厚度,做好成品保护,避免浇筑污染。
二
填充找平层浇筑
工艺流程
  • 弹线
根据墙上建筑1米线弹出卧室木地板找平层标高线(一米线下1015mm);墙边伸缩缝苯板上表面与标高线平齐,作为混凝土保护层墙面找平的依据。
  • 摊平
砼料摊平时略高于控制线3mm,根据建筑1米线用卷尺测定摊铺高度。
  • 振捣
摊铺50cm宽后用振捣棒进行振捣;注意振捣不要过振。
  • 刮平
混凝土振捣后用2m长刮杠初刮平,利用红外线激光仪不间断进行标高检查,标高以高于控制标高1至2mm为宜。
  • 精找平收面
初刮平后、混凝土初凝前,在地暖表面撒1:1干砂浆,随即用抹子进行精找平。精找平的同时,不断复测标高,标高偏差处及时用刮杠处理,再抹平。
  • 二次收面
待砼终凝前(手指按压印记深度2mm为宜),墙根处20cm铁抹子收面,大面磨光机收面,铁抹子与磨光机交接处铁抹子细部找平收光。
  • 洒水养护
混凝土收面完成后及时进行养护,养护采用棉毡覆盖洒水的方式,保证棉毡处于湿润状态,养护时间不小于7d。
  • 成型效果
控制要点
  • 砼浇筑振捣刮平
填充层采用C15细石混凝土,石子粒径不大于12mm。胶凝材料中,水泥砂浆比例不小于1:3。严格控制塌落度应180-220mm。用2米刮杠初平,平整度 ≤5mm。
  • 精找平
刮杠平后,用木抹子第一遍抹平,保证平整度≤3mm,过程中检查标高和平整和平整度。
  • 二次收面
待砼终凝前,第二次收面,墙根处20cm铁抹子收面,大面磨光机收面,铁抹子与磨光机交接处铁抹子找细。
  • 洒水养护
混凝土压光完毕在混凝土强度足够承受水的冲刷后进行洒水养护,养护时间不少于7天,洒水次数应能保持混凝土处于湿润状态。
  • 成品保护
混凝土强度达到1.2MP前,不得在其上踩踏堆载。成品保护直至移交精装单位。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
中建海龙科技依托MiC专业技术,助推装配式建筑4.0革新
日前,安徽省科学技术奖励大会在合肥举行,2021年度为安徽省科学技术进步、经济社会发展作出突出贡献的科学技术人员和组织受到奖励表彰。中建海龙科技有限公司(以下简称“中建海龙科技”)旗下安徽海龙建筑工业有限公司、深圳海龙建筑科技有限公司完成的“建筑、结构、机电、装饰及部品一体化集成生产安装技术研究与示范”研发项目荣获2021年度安徽省科学技术奖二等奖。 “建筑、结构、机电、装饰及部品一体化集成生产安装技术研究与示范”项目源于“十三五”国家重点研发计划,相关研究工作将提高我国新型装配式混凝土工业化建筑的施工质量和施工效率,为我国全面推进建筑工业化、发展装配式建筑及加快建筑业产业升级提供技术支撑。
