随着采矿活动的发展以及国家对于安全、环保要求的不断提高,充填采矿尤其是胶结充填采矿,以其能有效控制或延缓地表岩层移动和塌陷等优点被广泛应用于各大矿山。对于胶结充填采矿,成本高是比较突出的问题,充填成本中胶凝材料占一半以上,因此开发低成本充填胶凝材料,并根据要求优化料浆配比是降低充填成本,实现矿山可持续发展的重要途径。
以工业固体废弃物为原料制备胶凝材料是目前胶凝材料开发的趋势,其中,矿渣、钢渣、粉煤灰、脱硫石膏和赤泥等被广泛应用于胶凝材料开发,不仅消耗了固体废弃物,实现了高值利用,而且降低了充填成本,具有显著的经济效益和环保效益。
因此,为了降低充填成本,本文利用低品质矿渣等材料制备充填胶结料,并在保证充填效果的前提下,根据矿山充填现状对料浆配比进行优化,实现矿山低成本绿色充填。
本文实验以矿渣、粉煤灰、脱硫石膏、熟料等为原料制备胶凝材料,以全尾砂作为骨料进行实验。其中,矿渣取自新疆某钢铁厂产出的矿渣,并经过立磨粉磨生产的矿渣微粉,粉煤灰和脱硫石膏均取自新疆某电厂,熟料则是新疆某水泥厂经过实验室小磨粉磨制成粉体,尾砂为新疆哈密和鑫矿业铜镍矿选矿全尾砂,实验材料粒径级配特性曲线如图1所示,各材料粒径特征值结果见表1。
由图1和表1可知,作为充填骨料的全尾砂不均匀系数Cu=4.97<5,而曲率系数Cc=1.15,介于1~3之间,属于连续级配,并且全尾砂0.074mm以下细颗粒含量约为60%,尾砂相对较粗,有利于强度增长。矿渣作为主要活性材料,其品质(细度和活性)直接影响胶凝材料开发,矿渣细度(45μm筛余)为7%,基本满足新型胶凝材料开发的细度要求。采用XRF对其化学成分进行测定,结果见表2。
分析化学组分可知,矿渣碱性系数M0=1.07>1,质量系数K=1.51>1.2,活性指数Ma=0.24<0.3,综合分析,属于中等质量的低活性碱性矿渣。
2.1 实验方法
根据前期研究结果及材料特性,实验以矿渣粉和粉煤灰作为活性材料,以熟料和脱硫石膏作为复合激发剂,其中,固定粉煤灰掺量10%,熟料掺量8%~12%,脱硫石膏掺量10%~14%,其余为低品质矿渣,以全尾砂作为骨料,胶砂比1∶4,质量浓度70%。按照《土工实验规程》中关于“无侧限抗压强度实验SL237-020-1999”的方法进行正交实验。本次试采用浇注70.7mm×70.7mm×70.7mm三联试模的方法制作试块,脱模放入养护箱标准养护至相应龄期测定无侧限抗压强度。
2.2 实验结果与分析
为了确定胶结料配比,采用正交法设计进行胶砂强度实验,并进行材料成本核算,结果见表3。
注:II 粉煤灰80元/t,熟料380元/t,矿渣粉160元/t,脱硫石膏80元/t,且以上价格均为包含了加工费和运输费的到矿价。
根据表3实验结果,分别以脱硫石膏掺量10%和熟料8%为例,分析熟料掺量和脱硫石膏掺量对胶结充填体抗压强度的影响,结果如图2所示;对正交实验结果进行极差分析,结果如图3所示。
由图2和图3可知,随着熟料掺量的增加,充填体7d抗压强度和28d抗压强度均逐渐降低,熟料掺量由8%增大到12%,7d抗压强度和28d抗压强度分别降低了27.6%和30.9%;随着脱硫石膏掺量的增大,7d抗压强度和28d抗压强度先减小后增大;极差结果表明,对7d抗压强度的影响程度为脱硫石膏>熟料,而对于28d抗压强度的影响则相反,并且确定7d和28d的优化配比均为熟料8%、脱硫石膏14%、粉煤灰10%、矿渣68%。
2.3水化产物微观结构分析
根据配比实验和极差分析确定低品质矿渣充填胶结料配比,其表现出较好的力学性能,为此采用扫描电镜对其微观结构进行观察,结果如图4所示。由图4可知,胶结材料水化产物主要包括真棒状的钙矾石和无定型的C-S-H、C-A-H凝胶,其中,7d时已经生成大量水化产物,其主要是熟料水化促进了矿渣和粉煤灰水解并发生水化生成大量凝胶,并且在脱硫石膏作用下生产少量钙矾石(AFt),结构比较松散,但是随着养护龄期的增长,水化产物逐渐增多,并且结构也逐渐密实,强度逐渐提高。
3.低品质矿渣胶结料充填料浆配比实验
3.1实验方法
实验以低品质矿渣胶结料作为胶凝材料,以全尾砂作为骨料,按照胶砂比1∶4~1∶10,以质量浓度68%~74%制备充填料浆,分别采用塌落度筒测定料浆塌落度,采用泌水率筒测定,并按照式(1)计算料浆泌水率,同时浇筑70.7mm×70.7mm×70.7mm试块标准养护到7d和28d分别测定相应无侧限抗压强度。
式中:B为泌水率,%;Mw为泌水总质量,g;W为料浆的用水量,g;G为料浆和筒总质量,g;Gw为料浆质量,g。
3.2实验结果及分析
为了检测开发材料的稳定性和适用性,对不同配比条件下料浆塌落度、泌水率和充填体强度进行测定,具体实验方案和结果见表4。
根据表4实验结果,分别分析胶砂比、料浆质量浓度对充填体抗压强度、料浆塌落度和泌水率的影响,结果如图6和图7所示。
由图6可知,质量浓度和胶砂比对抗压强度有显著影响。以胶砂比1∶4为例分析浓度对充填体抗压强度的影响:随着质量浓度的提高,7d抗压强度和28d抗压强度逐渐提高,质量浓度由68%提高到74%,7d抗压强度和28d抗压强度分别提高了39.3%和46.9%;以质量浓度70%为例分析胶砂比对充填体强度的影响:随着胶砂比的提高,充填体7d抗压强度和28d抗压强度逐渐提高,胶砂比由1∶10增大到1∶4,7d抗压强度和28d抗压强度分别增大了0.91倍和1.24倍。
由图7可知,质量浓度和胶砂比对料浆塌落度和泌水率均有显著影响。以胶砂比1∶4为例分析质量浓度对塌落度和泌水率的影响:随着质量浓度提高,塌落度和泌水率逐渐减小,质量浓度由68%提高到74%,塌落度和泌水率分别降低了8.97%和43.1%;以质量浓度70%为例分析胶砂比对塌落度和泌水率的影响:随着胶砂比的提高,塌落度和泌水率逐渐减小,胶砂比由1∶10提高到1∶4,塌落度和泌水率分别降低了9.60%和13.76%。
4.结语
1)实验材料物化特性分析结果表明:作为骨料的全尾砂粒径较粗,作为活性材料的矿渣属于低活性的碱性矿渣,粉磨细度(45μm筛余)为7%,基本满足胶凝材料开发的要求。
2)采用正交实验并进行极差分析,结合材料成本进行综合分析,确定低品质矿渣复合胶结料配比为熟料8%、脱硫石膏14%、粉煤灰10%、矿渣68%。采用SEM对其微观结构进行观察,分析了强度增长的原因,即熟料水化促进矿渣和粉煤灰水解并发生水化生成大量凝胶,在脱硫石膏作用下生产少量钙矾石(AFt),结构比较松散,但是随着养护龄期的增长,水化产物逐渐增多,并且结构也逐渐密实,强度逐渐提高。
3)料浆配比实验结果表明:7d抗压强度和28d抗压强度均随着料浆质量浓度和胶砂比的提高不同程度增大,塌落度和泌水率均随着浓度和胶砂比的提高逐渐减小。其中,胶砂比1∶4质量浓度由68%提高到74%时,7d抗压强度和28d抗压强度分别提高了39.3%和46.9%,而塌落度和泌水率分别降低了8.97%和43.1%;质量浓度为70%时,胶砂比1∶10增大到1∶4,7d抗压强度和28d抗压强度分别增大了0.91倍和1.24倍,而塌落度和泌水率分别降低了9.60%和13.76%。
作者:黄其冲 ,豆玉杰 ,张东升 ,周文涛
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
焦宝石与煤矸石替代铝土矿制备陶粒支撑剂目前,水力压裂技术是油气开采过程中的关键,其中支撑剂是水力压裂作业中的重要一部分。支撑剂是指具有一定粒度和级配的天然砂或人造高强陶瓷颗粒,支撑剂性能的好坏决定油气井开采年限和水力压裂技术的成败[1?3]。起初,大部分企业使用石英砂作为支撑剂,适合用于在浅层的油气开采,在水力压裂过程中利于压裂液的泵送,从而促进地层形成具有高导流能力的填砂裂缝[4]。随着石油行业开采难度的增大,对支撑剂性能也提出了更高的要求,天然石英砂支撑剂已无法承受较高的闭合应力[5],不能满足油气井开采的要求。研究人员成功开发出人造陶粒支撑剂[6]。这种陶粒支撑剂多是以铝矾土为主要原料,加以适量添加剂,通过成球制粒?烧结等工艺而成;其制备过程及加工工艺简单,强度高,耐腐蚀性能好[7?8],导流能力较好,受到广大油气井及支撑剂行业的青睐。但是高品位铝矾土因过度开采导致资源匮乏,使得价格上涨,提高了企业生产成本,所以寻求高品位铝土矿资源的替代品至关重要。
只看楼主 我来说两句抢地板希望资料对您学习有参考价值
学习了,学习了,学习才能强国~~
