土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水厂的处理流程中的工艺细节管理-污泥处理段的工艺细节管理(3)
发布于:2023-01-25 07:16:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水厂的污泥来源最主要的是生物处理段的剩余活性污泥,剩余活性污泥的概念可以理解为活性污泥的微生物群体从每日流入到污水厂内的污水中吸收营养物质,自身得到繁殖生长,数量开始增加,同时进水中的无机物也进一步流入到污水厂内,结合到生物池的活性污泥中,通过这两个方面,活性污泥每日都会存在一个增长的趋势,污泥浓度会逐步上升。而对于一个运行相对稳定的污水厂来说,进水水量、水质都是保持在一定的范围内波动的,基本是一个相对恒定的状态,这也需要厂内生物池内的活性污泥数量保持一定,这样对活性污泥才是一个稳定的负荷状态,可以保持活性污泥稳定和高效的处理能力。因此作为污水厂的工艺管理人员来说,需要将上述的两个方面造成活性污泥每日增长的数量及时排出系统,维持系统的相对平稳的运行负荷,这也就是污水厂剩余污泥的来源。
关于生物段的剩余活性污泥排放的问题,一直是各个污水厂生产运行中最为头疼也是经常性诱发工艺问题的来源,剩余活性污泥如何排,怎么排,还有生产中要怎么保畅剩余污泥的排放都是多数污水厂经常难以确定的问题。这个问题的来由有很多,从一些污水厂的运行实践中可以得出几个方面的原因:1、活性污泥培养不容易,轻易排放需要长期的重新培养和额外的投入,因此一般选择少排泥甚至不排泥。活性污泥培养是比较困难的一个过程,污水厂的微生物降解是将自然界中微生物通过人工聚集到一起完成的自然界水体自净的人工强化过程,培养就是将散落在自然界中微生物聚集起来的过程,所以这个过程是比较困难的一个过程。但是需要知道的是,一旦微生物聚集完成,形成一定的数量规模以后,微生物群体就具有了庞大的基数,如果污水厂的进水中各种污染物质符合微生物生长所需,微生物会快速的增殖生长的,如果没有及时地对增长的剩余污泥进行排放,就会造成生物池内活性污泥大量繁殖,数量增加,而在进水量、水质保持一定的情况下,污泥负荷会随之下降,造成活性污泥老化,继而引起老化后的一系列的问题发生。所以只要污水厂的进水水质、水量都稳定,就需要保持稳定的排泥,来保持活性污泥的健康状态。2、活性污泥既然是处理污水的核心,那么生物池里肯定是越多越好,排泥会减少活性污泥数量,不能排。污水厂内处理核心是活性污泥,但是不是越多越好呢?下图反映了污泥负荷变化和活性污泥状态之间的关系。
从图中可以看到,活性污泥的负荷F/M越低,也就是说在进水有机物浓度F一定的情况下,污泥浓度M越大,有机负荷F/M也就越低,污泥会呈现老化,絮凝体松散,微生物形态,指示性微生物趋向大型化等等一系列问题。通俗一点说如果把活性污泥看成是一个具有生命力的有机整体,给活性污泥适当的食物供给,就是F/M适中,活性污泥会保持健康的体态和运动生活能力,在如果长期保持活性污泥吃不饱的状态(F/M低),活性污泥的健康度会逐步下降,也会趋于老化,老龄的活性污泥面对系统环境的变化冲击时,就会表现出很脆弱的一面;同时在低F/M下呈现老龄化的活性污泥中的一些系统疾病也会表现出来,丝状菌具备了生长条件,会造成污泥膨胀或者污泥泡沫;老化的活性污泥的絮凝体对活性污泥的细小颗粒的网捕作用也会下降,会造成二沉池出水中有大量细碎的活性污泥碎片流出,严重时呈现云雾状的现象。
所以过高的污泥浓度并不是保持污水水质稳定的有效保障,反而会造成系统内活性污泥的状态老化,呈现老化污泥带来各种系统性问题。保持适当的活性污泥是对系统稳定运行的前提和保障,因此活性污泥浓度不是越高越好,而是要通过长期适当的排泥保持系统的有机负荷F/M稳定,控制活性污泥处于良好的青壮年时期,因此不排泥是不可取的。3、低温造成的活性污泥处理能力下降,需要维持高浓度的活性污泥来保持处理水质效果,因此不能轻易排放活性污泥。我国地处温带地区,污水厂的低温主要来自于四季分明的北方地区的冬季。在这些地区的污水厂通常采用的方式都是提高污泥浓度,大量减少排泥来保障冬季运行。对于这些污水厂,需要的是建立季节化管理体系,不是简单的在冬季到来之前减少排泥增加浓度,而是应该利用剩余污泥排放进行夏冬污泥的置换和适应性调整。污水厂内的活性污泥是一个复杂的微生物群体,这些不同种类微生物具有各自不同的适应范围,使污水厂的活性污泥整体状态呈现一个很宽泛的适应区间,而工艺人员要很好的理解和利用这个功能。污水厂经常性担心的是冬季的氨氮硝化作用下降,而硝化菌中是存在一些低温硝化菌的,污水厂的活性污泥中也同样存在。如何让这些低温硝化菌在冬季发挥作用,这需要污水厂运行管理人员采用诱导和触发的方式来进行。当环境温度开始逐步下降,活性污泥中适应夏季的硝化菌被大量排出系统外,在曝气充足,氨氮来源充足的条件下,原本不占主导地位的低温硝化菌就会在大量排放剩余污泥所造成的增高负荷状态下出现和增殖,由于诞生时所处的温度较低,这个期间生长的硝化菌更加适应冬季的低温环境,从而保持了冬季的氨氮的稳定硝化反应。
因此在冬季不是简单的不去排泥,而是需要通过季节性的工艺调整,是在季节交替,温度下降的通道区间,加大排泥,在活性污泥中营造出适应低温的微生物菌种替换适应夏季高温的微生物菌种的过程,这样才更有利于冬季的运行管理工作。
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-01-27 06:46:27
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-26 10:15:26
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水厂的处理流程中的工艺细节管理-污泥处理段的工艺细节管理(2)
污泥车间在整个污水处理工序中对活性污泥的活性状态,深度处理段的沉淀分离效果都有很重要的控制和影响作用,在实际运行中要认真管理,才能保障前段工艺功能的稳定发挥。对于污泥处理段来说,保持稳定的污泥来源是污泥段生产的首要前提,也是对前端工艺的污泥有效排放的工艺运行保障。一般来说,污水厂的污泥主要来自于预处理段的初沉污泥(设有初沉池),生物处理段的剩余活性污泥,深度处理段的化学污泥,这些污泥是支撑污泥车间生产运行的主要物质,污泥车间的功能是将这些来自于不同阶段的污泥中水分和固体物质通过高分子絮凝剂的作用分离开,也就是降低污泥中的含水率,使污泥的体积大大减小,并形成介于固体和液体之间的非牛顿流体形态,便于装载运输到污泥的后续处置地点。这是污泥处理段的主要的工艺功能,而工艺运行的细节也是围绕这个工艺功能展开的。
