土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水厂的处理流程中的工艺细节管理-污泥处理段的工艺细节管理(6)
发布于:2023-01-23 06:36:23 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在污水厂中,污水处理的各个工段都不是把污染物质完全处理成气态释放到空气中的,污水中的各种污染物质一部分污染物质转化成微生物体内的生物构成,一部分结合到活性污泥的絮凝体中,一部分被化学药剂捕捉,结合成化学沉淀中。这些污染物质是不能随着出水排出系统的,由于工艺设计的不同,这些污染物质最终被沉淀到污水厂的各个工段的污泥中去,形成污水厂的各种污泥形态,而污水厂在保证出水稳定达标的同时,还要对这些污泥进行妥善的处理,才能保障这部分污泥不至于影响到出水水质。这部分污泥的特性基本和污水处理的各工段的水质接近,污泥是这些工段中污水或者混合液的在构筑物中初步浓缩的产物,它们和各工段的污水最大的区别就是污泥中含有更多的SS。由于悬浮物SS的含量较高,一般不用水质的指标SS来描述污泥的特性,而是使用了含水率的概念来进行污泥的定义和描述。对于污水厂的污泥的描述一般有污泥产量,这个仍和污水沿用同一概念,使用立方米m?来进行定义,污泥的性质就是使用含水率的概念来进行描述,含水率在污水厂中对污泥的定义有很大的实用性,污水厂的污泥处理从本质上说是为了将污泥更方便的运输到下一个处理部门,因为污水厂本身一般不建设污泥处置段,污泥需要进入到后续的处理单位进一步的处理,而运输过程中保证污泥便于运输,不沿途抛洒滴落,是污水厂必须要解决的问题。由于各个工段产生的污泥和污水基本一致,产生的污泥含水率是非常高的,一般在99.5%以上,这么高的含水率其实基本来说就是浓度较高的污水了。这种污泥很明显是不可能运输的,这就需要使用一些措施对污水厂的污泥中的水分脱离出去,使各工段的污泥中的水分和污泥分离出来。但是这部分污泥中的水分仍然含有大量的污染物质,因此这部分污泥脱离水必须重新回到污水厂的前段进入到污水处理流程进行处理,因此污泥的脱水工序必须在污水厂中完成。污水厂的污泥脱水工段就是围绕这个目标进行设计和建设的,污泥处理段的工艺目标也是降低污泥含水率,使其能达到运输到下一个处理阶段的程度。污泥的含水率有一个特性,那就是随着含水率越低,污泥的体积越小。但是污泥含水率的降低过程是一个需要药剂、机械等组合运行的结果,还会受到污泥本身絮凝体内的水分的结合方式的不同的影响,对污泥的脱水造成一定的影响,也就是说越低的含水率脱水难度越大。因此一般的污水厂会按照GB18918的标准中污泥含水率不高于80%的要求进行处理后运输到后续的污泥处置单位。
在较多的城镇,没有建设相应的污泥处置单位的,污水处理厂内产生的污泥会送往垃圾填埋场进行填埋处理,但是随着城镇人口增加,居民生活水平提升,城镇居民产生的垃圾数量越来越多,垃圾填埋场已经没有更多的能力接纳更多垃圾和污水厂的污泥,污水厂运输的80%的含水率的污泥,填埋场仍不希望这么大的体积污泥进入,会设置更低的含水率要求,比较常用的就是60%的含水率。根据污泥含水率和污泥体积的计算公式,可以计算污泥在80%和60%的含水率的变化。
设V1为含水率是80%的污泥的体积,V2为含水率60%的的污泥体积根据体积含水率公式可得:V1/V 2=(100-60)/(100-80)=40/20=2也就是说污泥含水率从80%降到60%,污泥体积能降低一半,对于垃圾填埋场来说减少的这一半体积可以减少污泥在填埋场所占的容量,对于污水厂来说减少的体积也会降低污泥的运输成本。但是由于污泥中的水分的结合不同,含水率越低,污泥脱水难度越大,污水厂也需要投入更多的资金和管理来保证60%的含水率。因此污水厂中对污泥的管理,不论从污水厂内的工艺本身的需求,还是从厂外的配合单位,都需要污水厂在污泥脱水工艺段对污泥脱水后的含水率进行严格的控制,以保障后续工艺.
各个环节的污泥产生以后,污水厂在设计施工中会对这些工艺环节中产生的污泥进行管道或者剩余污泥泵的收集和输送,最终汇流到污泥处理段中。在污泥处理段,这些污泥会经过一些简单的预处理后,进入到污泥脱水设备中进行脱水处理,这些简单的预处理主要是污泥初步的存贮或者浓缩,污水厂会建设一个污泥初步处理的构筑物来完成的这个工序。
但是这些初步处理也有各自不同的功能,比如污泥储池或者污泥调节池的作用主要是将厂内污水生产的连续性和污泥车间的周期性协调的一个构筑物。这是因为污水生产是一个全天的连续的不断的生产过程,但是污泥车间会根据污水产生污泥量的多少进行周期性运行时间的设定,这样两个环节的生产就存在着脱节,因此在一些污水厂中会设置污泥储池或者调节池来进行污水和污泥之间的生产协调,在污泥车间停止生产期间,可以利用污泥储池来暂存一段时间的污泥,这样可以来平衡两个环节的生产时间。
    yj蓝天 沙发
    2023-01-24 07:01:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
自耦合微藻-菌颗粒污泥工艺:未来城市污水处理的曙光
随着环境可持续要求的不断提高,高标水质、能源自给、温室气体减排等成为未来城市污水处理发展的必然趋势。自耦合微藻-菌颗粒污泥工艺的出现恰如其分,为未来污水处理技术的发展提供了极具可行性的发展方向。活性污泥法广泛应用于城市污水处理,然而随着环境可持续要求的不断提高,其能耗高、温室气体排放量大等问题逐渐凸显。据报道,用于污水处理的电能可占美国国家电能消耗总量的3.4%,而污水处理过程中排放的温室气体可占全球温室气体排放总量的1.6%。藻菌协同工艺因其能量消耗少、处理成本低和资源回收价值高等优势,逐渐引起了污水处理领域的广泛关注。在藻菌协同体系中,一方面藻类能够在光照条件下吸收细菌产生的二氧化碳生成氧气,另一方面细菌又可利用这些氧气氧化污水中的有机物生成二氧化碳。该过程大大减少了曝气供氧量,能耗显著降低;二氧化碳被藻固定,温室气体排放显著减少。同时,回收的藻菌生物质可作为能源和高附价值产品(如生物柴油、肥料等)生产的原料。但该技术尚存在泥水分离难、反应时间长(以天计)、污染物去处效率低(<50-70%)和需要辅助曝气等问题,极大的限制了该技术的发展应用。
