前几天有一个厂叫我去面试,人往高处走。昨天这厂里放假,我过去看了一下,接待我的是他们的设备部长。感觉很内行的,估计是做电工机修上去的。
他问我懂PLC编程吗,我实话实说,不懂。PLC只会简单的故障判断和接线。他又问,会修变频器吗?我心里想,你这是招电气工程师吧,我是来应聘电工的。我说对变频器有一定的了解,会接线,会判断故障。一般变频器出现故障会报警。根据报警提示,解决问题。
一般我们能处理的故障有:
1、OC是过流。检查电动机是不是坏了,是不是卡住了,电动机的连接线是不是短路,断开了。把加速时间 ,减速时间调长一点,看是不是加,减速,过电流。
2、OV是过压。先测一下,进线的380伏电压是不是正常。检查一下制动电阻。检查一下停车方式是不是设置正确。
3、UV是欠压。检查电源进线是不是电压低了。这个故障主要是变频器内部电容坏了。
4、OH是过热。主要是变频器的散热风扇坏了,另外给变频器加一个风扇散热就可以了。变频器内部的故障,要专业人士维修。
最后我问了一下他们的工资水平,他说3000到5000。试用期给我3200,以后加。听完我无语了。
来源:电工电气学习
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
风力发电技术
返回版块8748 条内容 · 212 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳相当不错的资料,感谢楼主无私的分享!!!!
