土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 漏电断路器上突出黄白按钮"写着每月按一次"到底有什么用?
发布于:2023-01-22 18:57:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如果一个月按不了一次,两个月也一定要按次,而且要坚持定期检查,如果漏电电到人它会自动跳闸切断 电源 保你没事,如果失灵那你就一直被电,无法脱身直到抽搐口吐白沫而死。这不是危言耸听,切记。
漏电保护器里面有两种结构,一种是简单用可控硅的,平时不耗电是优点。一种是使用专用集成电路的,但平时要消耗一点电能,可优点是更灵敏一些。但是这两种器材都有共同的薄弱环节,就是里面的脱扣器线圈的漆包线很细,大约直径是0.05毫米,这种结构就注定了在潮湿环境下线圈有霉断的可能,一旦短息断线,漏保器就是个废物。
当然电路中还有很多的原件都是有寿命的,所以为了安全要定期试验。顺便提一下,有一种假的漏保器,你按动试验按钮也能跳闸,但是真正等到需要跳闸保护的时候根本不动作,这是挨千刀的奸商的杰作。
要查出这个假货,有动手能力的人可以找一根三插插头引出地线与个火线两根线,然后连接上一只1瓦8.2K的电阻器,做好绝缘后把插头插入插座一秒后马上2拔出来,如果触保器能跳闸,说明是真货。
你应该按恢复按钮后,在合闸,有的没有恢复按钮,可以直接合闸 ,判断的方法是,除了漏电断路器的合闸板手儿外,还有两个按钮,一个上头有英文字母T ,这就是检验按钮,另,一个就是恢复按钮 ,把恢复按钮按下,再向上推合闸扳手合闸!(特别提醒!在按检验按钮T之前一定要关断家里所有的电器,您一定要记牢这个原则,如果线路突然断电,那是无奈的事。)
来源:电工电气学习
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主无私分享好资料,感谢楼主
    2023-02-09 10:06:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
万用表查找电气控制电路故障方法
查找线路故障一般有电压法和电阻法。   电压法就是利用测电压来检测故障点,电阻法就是利用测电阻来查找故障。   它们各有优势,如果对线路不熟悉,我们推荐用电阻法来判断故障,相对较安全。      主线路电线比较少,判断故障比较容易,这里就拿控制线路来举例子。      在测量控制线路之前,先断开控制线路电源/熔断器,让控制线路和主线路分开。这样做的目的是在测控制线路时,不会受到主线路的干扰。
