土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 一个大外行自己做的接地,各位老电工来看看还有救吗?
发布于:2023-01-22 18:56:22 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
我家在农村, 当时盖房子设计的电路都没有接地,我又懒得挖那么深的坑埋钢管去专门做地线,我就偷了个懒,利用家里现成的化粪池(大概有两三米深吧),用一根电线绑上一大堆家里修房子用剩了的废铁扔进去,省去挖坑的麻烦 ,我当时只想粪池里电解质丰富,应该可以作很优质的接地条件,然后我找了个白炽灯泡,一头接家里的火线,一头接我的自制地线,灯泡亮了,可明显没屋里的电够劲,灯泡相对较暗;然后我又斗胆用那根线代替了进屋的零线,用家里的功率稍大电器的来试验这地线的可靠性,可是电视(非液晶),电脑,冰箱都能工作很好;唯独电灯,风扇明显表现电力不足,由于没有专业仪器,特来请教各位专业的网友, 这些现象是在说明我这根“地线”不合格吗?如果不合格,我该怎样改进啊?
首先,佩服楼主的想象力和动手能力,楼主就是想给家里三孔插座真正做个地线吧?
通过你描述的情况看,肯定是你做的 接地不合格 (相对于用途来说,用于做零线接地不合格,用于做保护接地可以了), 原因如下: 用电器的工作电压为220V,是要求用电器火线和零线两端所加电压 。
没办法画图,描述一下你慢慢理解:一般电路电路如下:电流从变压器的火线出来,经用电器到零线形成回路。零线的接地电阻要求0.5欧姆以下,这样才能保证用电器正常使用。而你所做接地,肯定是达不到0.5欧姆以下,这样,相当于给你的电路里串联了一段电阻,初中物理学到,串联电路中各用电器两端电压之和等于总电压,也就是说化粪池接地那边由于电阻较大分走了一部分电压,所以你的灯泡、风扇等有影响,这是因为电压不足。
而电脑、电视等用电器,都自带稳压整流电路,甚至,为适应各种制式,电脑在90V都能工作(看看你的说明书),而冰箱一般设计的电压都比较宽,(你可能还用了稳压器)所以也能转,但是影响功率,而且千万不能长时间用,容易烧坏压缩机。
化粪池接地端分走的那部分电压,转换为热能,白白浪费了。你也可以再做个实验,灯泡一端接火线,一端串2米长的一段电褥子的电热丝再接零线,效果和现在一样。
至于家用接地,对接地电阻没有要求,最低的标准是30欧姆,估计你用化粪池也能达到了,所以,你把你做的这个接地接到接地线上,还是有作用的。
如果想改进,有很多种方法,但都要另外花钱, 给你提个不花钱的建议,把你的那些铁废物,分散在化粪池四角,能插入地里面一些最好。
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
迫切需要我们的标准与国际接轨
TC205标委会主要负责IEC TC64相关标准转化工作,大部分国标转换采用等同转化。在刚刚结束的 全国建筑物电气装置标准化技术委员会第四届第五次会议上 得知,2022年完成报批稿的国家标准共计4项,分别如下: GB/T 16895.22-202X《低压电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装 用于安全防护、隔离、通断、控制和监测的电器》,完成报批,现公示; GB/T 16895.13-202X《低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆或淋浴的场所》,完成报批,现公示;
