土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 常见问题问与答158:高大空间灯具吊杆长度
发布于:2023-01-22 18:42:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
据了解,灯具吊杆没有长度限制。但是对灯具的安装有要求!强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第8.5.3条第1款明确规定, 灯具的固定应牢固可靠 。灯具吊杆长,如果能保证安装牢固、可靠是可以的。
图1 96D702-2《常用灯具安装》做法
一方面可以借鉴吊顶标准安装要求 ,GB50210 第6.1.11条, 吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时,应增加吊杆。 当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑 。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆。
因此,吊杆长度超过1.5米,需要有加强措施。这与抗震支吊架的要求是异曲同工之妙,尤其对重量较重的灯具。
图2 16D707-1《建筑电气设施抗震安装》做法
另一方面,高大空间采用更长的吊杆是否合适需要探讨 。过长的吊杆将顶部空间搞得比较零碎,不利于空间等利用。现在大、中功率LED灯具能满足各种高大空间的使用,功率可达1500W以上,有宽、中、窄等多种配光,灯具安装在马道上便于维护、检修。八、九万人的体育场都能满足苛刻的照明要求,一般高大空间更容易满足。
图3  马道上安装灯具
再者,无线遥控可升降灯具也是一个选择 ,该类产品在体育馆、科技馆、铁路、地铁等高大空间场所均有成功的应用。
所以, 高大空间选择灯具及其安装方式需要综合对比,包括技术和经济比较。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢分享,很好的资料,学习学习,谢谢楼主的奉献
    2023-02-08 10:45:08
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
洁净手术室气流组织、基础要素及空调系统基础要求,55页PPT可下载!
来源:百度文库             如有侵权,请联系删除 文末附下载方式
