土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 断路器重合闸降容
断路器重合闸降容
发布于:2023-01-22 18:41:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大多数真空断路器适用于多点重合闸。过热配电电路的应用通常涉及重合闸。对于这样的电路,经验表明,许多故障都是暂时性的,例如当相线相互连接时,如树枝落在两条相线上,或者当动物在一个相与另一个相之间或与地之间架起桥梁时。当发生这种情况时,将产生一个逆流,该逆流应由保护层检测。当电压源被移除时,电线有机会彼此分离,树枝可能会从电线上脱落。然后,在允许故障位置附近的电离气体消散后,可以成功地重新给线路通电。
断路器的额定操作顺序传统上为CO–15 s–CO,或两次合分操作之间相隔15秒的零电流间隔,重合闸服务的标准顺序 O–0.3 s–CO–3 min–CO,或瞬时(实际为0.3 s)重合闸,然后在三分钟间隔后再次重合闸,关于重合闸所需的降额程度,标准的建议也发生了变化。
根据额定系统电压下断路器的开断能力计算降额因数(“d”,单位为百分比)。对于“恒定MVA”断路器,随着系统电压的降低,开断能力会增加,直到达到V/K或更低的最大值。降额因数“d”等于 系统电压下的额定开断容量除以6。因此,对于标称500MVA“恒定MVA”断路器(15.0 kV时额定值为18 kA,K因数=1.3,V/K=11.5),12.0 kV时的计算开断能力为22.5 kA,因此“d”为3.75%。
在一个重合闸周期中,两次以上的每次开断操作,中开断能力降低“d”。 重合闸周期包括15分钟内发生的所有开断。开 断能力降低了“d”的一小部分,即在前一次开断后不到15秒内发生任何重合闸操作。因此,瞬时重合闸将导致[(15-0)/(15)]x“d”=“d”%的降额。类似地,具有10秒延迟的重合闸操作将涉及[(15-10)/15]x“d”=0.333“d”%的降额。
重合闸周期不能包括五次以上的打开操作。
例如,假设我们有一个500 MVA的“恒定MVA”断路器,在以下重合闸周期中以12.0 kV施加:
O–0.3秒–CO–10秒–CO-2分钟–CO
在这种情况下,在12.0 kV下计算的开断能力为22.5 kA,“d”为3.75%。总降额调整如下:
总中开断次数等于四次,减去两次开断的标准容量,即“超出”两次。因此,总开断的降额为2%。
第一次重合闸是瞬时(基本为零)操作,其降额为[(15-0)/(15)]x“d”=百分之一“d”。
第二次重合闸有一个10秒的延迟,其额定值为[(15-10)/15]x“d”=0.333“d”%。
第三次重合闸有两分钟的延迟,因此无需为“快速”操作降额。
所需的总降额为[2.00+1.00+0.33][0.0375]=[3.33][0.0375]=0.125,或12.5%。
根据实际重合闸占空比调整的断路器的断开能力为22.5 kA X 0.875=19.7kA。
前面的讨论描述了ANSI/IEEE C37.04-1979中包含的重合闸负载的抗干扰能力计算。在讨论1999年标准修订版时进行的讨论中,人们认识到1979年标准反映了历史性(空气磁和油)中断技术的物理特性。现代真空灭弧室的性能远远超过了历史技术。因此 1999年版的适用文件(ANSI/IEEEC37.010)中取消了真空断路器重合闸负荷的减额开断容量计算, 用户现在可以使用断路器进行重合闸,而无需考虑重合闸周期中的开断次数或“快速”操作的降额。
应注意的是,由于短路试验的限制,断路器的实际能力无法在短路实验室中测试到极限。大多数短路实验室使用短路发生器作为故障电流源。短路发电机与电力系统相连,并达到所需的速度。然后,它与电力系统断开,当短路时,旋转惯性提供动力。由于短路,发电机速度变慢,因此第二次短路的惯性更小。
大多数实验室可以调整机器以适应快速顺序的两次打开操作,但通常,如果需要第三次或随后的故障操作,则需要更长的时间。这需要更长的时间,以便发电机可以重新连接到电力系统,恢复速度,然后在短路操作之前断开。
由于无法完全验证1999年版ANSI/IEEEC37.010中的方法,我们倾向于采用更保守的方法,如ANSI/IEEE C370.4-1979。由于ANSI/IEEE C37.010-1999是一个应用指南,而不是一个标准,因此用户在确定重合闸负载下中断容量的调整程度(如有)时,需要进行工程判断。
~~END~~
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    学习,学习,路过,学习一下。。。。
    2023-02-14 09:41:14
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
建筑电气——消防应急照明及疏散指示系统
消防应急照明和疏散指示系统是一种辅助人员安全疏散和消防作业的消防系统,其主要功能是在火灾等紧急情况下,为人员安全疏散和灭火救援行动提供必要的照度条件和正确的疏散指示信息。今天给大家分享消防应急照明和疏散指示系统的详细相关内容,供大家参考学习。 01   系统分类
