土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 电梯的交通计算与选择配置
电梯的交通计算与选择配置
发布于:2023-01-22 18:38:22 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
#1 电梯的分类
1、按使用性质分类:
(1)客梯
按使用场所和使用目的又分为
1)办公大楼
速度高、运行舒适、装潢讲究、自动程度较高
2)住宅楼及公共场所使用电梯
速度不高、装潢简单
3)观光电梯
速度中等、行程较高而停站数少、装潢讲究
(2)货梯
速度不高、装潢不讲究
(3)消防电梯
供消防人员使用为主要目的的电梯,要求在地面层电梯门洞旁必须有紧急按钮(在离地2米的墙上),火灾发生时,消防人员可打碎按钮前的保护玻璃,指令电梯立即返回地面层。消防电梯应具有门不关闭仍能上升的要求,使消防人员有携带水枪、水龙带上楼灭火的可能。
1)下列建筑应设置消防电梯
a、建筑高度大于33米的住宅建筑;b、一类高层建筑和建筑高度大于32米的公共建筑;c、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10米且总建筑面积大于3000平米的其他地下或半地下建筑;
2)消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台 。 相邻两个防火分区可共用1台消防电梯。
3)消防电梯应符合的要求
a、应能每层停靠;b、电梯的载重量不应小于800KG;c、电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60S;d、电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;e、在首层的消防电梯入口处应设置供消防员专用的操作按钮;f、电梯轿厢的内部装修应采用不然材料;g、电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
4)符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。
(4)医用电梯
速度不太高、运行平稳、平层精度高、噪声低
(5)杂物体
载重量小、速度低、控制系统简单、不许载人
(6)送菜吊梯
厨房送菜或食品的小型吊梯
(7)自动扶梯(8)船用电梯(9)车辆电梯(10)建筑施工用室外电梯
2、按速度分类
(1)低速梯:
额定速度Ve≤1m/s;
(2)快速梯:
1m/s<额定速度Ve≤2m/s;
(3)高速梯:
2m/s<额定速度Ve≤6.3m/s;
(4)超高速梯:
额定速度Ve>6.3m/s;
3、按驱动方式和供电电源分类
(1)交流电梯
1)交流单速电梯
速度低,多用于杂货梯;
2)交流双速电梯
速度不大于1m/s,运行稳定、平层精度差
3)交流调速电梯
运行特性好
(2)直流电梯
运行性能良好、平层较准确、乘坐舒适1)用电动机-发电机组的直流电梯2)可控硅供电装置的直流电梯
(3)液压电梯
4、按电气控制方式分类
(1)轿内手柄开关控制的电梯
由电梯司机控制轿厢内操纵箱的手柄开关,实现控制电梯运行;
(2)轿内按钮开关控制的电梯
由电梯司机控制轿厢内操纵箱的按钮,实现控制电梯运行;
(3)轿内、外按钮开关控制的电梯
由乘用人员自行控制厅门外召唤箱或轿厢内操纵箱的按钮,实现控制电梯运行;
(4)轿外按钮开关控制的电梯
由使用人员控制厅门外操纵箱按钮,实现控制电梯的运行,最好的是由微机控制的交流变频调压调速(VVVF)电梯,这种电梯调速范围宽、平层准确、乘坐舒服、低能耗、低噪声,占用机房小;
(5)集选控制的电梯
由厅门召唤箱发出的外指令信号,轿厢内发出的内指令信号和其他专用信号,综合分析后,由电梯司机或乘用人员控制电梯的运行;
(6)并联控制电梯
由2-3台被连在一起控制,共用厅门外召唤信号的电梯,电梯本身具有集选功能。在无任务时,一台电梯停靠在基站,另一台电梯在预先选定的楼层,称自由梯;
(7)梯群程序控制电梯
对集中排列的电梯,共用厅门外的召唤信号,按规定顺序自动调配,确定其运行状态的电梯;这种电梯一般有四程序控制和六程序控制;
(8)梯群智能控制电梯
由电脑根据客流情况,自动选择最佳运行控制方式的梯群控制电梯;
5、按载重量分类
客厅额定载重量:
630、800、1000、1250、1600(KG)
住宅梯额定载重量:
400、630、1000(KG)
货梯额定载重量
630、1000、1600、2000、2500(KG)
医梯额定载重量
1600、2000、2500(KG)
杂物梯额定载重量
40、100、250(KG)
#2 电梯的选择与设置
电梯的交通计算
1、电梯运行周期的计算
电梯运行周期指电梯从底层端站满载上行,经E个停靠站到达顶层端站,然后再从顶层端站直通底层端站,这样运行一周的时间称为电梯运行周期,也称电梯标准环行时间;
    ——电梯轿厢运行一周所需的时间,s;
    ——电梯稳速运行时间,s;
    ——电梯启动与制动时间,s;
    ——电梯门(自动门)开关所需时间,s;
    ——乘客进入轿厢时间,s;
    ——轿厢往返一次调度时间,s;
    ——轿厢往返一次浪费的时间,s;
2、乘客侯梯时间的计算
    ——乘客最短侯梯时间,s;
    ——乘客最长侯梯时间,s;
    ——电梯轿厢运行一周所需的时间,s;
    ——电梯在基站以上服务层数,s;
    ——电梯额定速度 ,m/s;
    ——电梯提升高度,m;
缩短侯梯时间的措施: 1)微机控制方式;2)并联控制方式;3)群体的程序控制;4)智能控制方式;
3、电梯运载能力计算
(1)电梯满载运载能力
    ——电梯满载运载能力
    ——高峰时每小时乘坐该电梯的总人数
    ——电梯额定载人数
(2)电梯基准运载能力
    ——电梯基准运载能力
    ——5min内电梯连续运载人数
(3)电梯相对运载能力
电梯选择的原则与步骤
1、一般原则
(1)选择与设置足够数量的电梯,提高电梯运送能力,以满足高层建筑的交通需要;
(2)选择与设置多台电梯,应优先考虑分区服务方式,缩短乘客侯梯时间,提高电梯服务效率;
(3)选择与设置多台电梯,应考虑消防专用(或兼用)电梯;
2、一般步骤
计算出电梯往返一周时间、平均运行间隔及电梯运送能力,验证分析计算结果,最后确定电梯的选择与设置;
(1)确定建筑物的交通规模
经验方法:办公大楼、写字楼、通信大楼等按人均占地面积来估算;住宅楼按每套居室人数来估算;旅馆按床位数量来估算,其他类型建筑物可根据具体情况确定;
(2)计算建筑物内客流集中率
L——客流集中率(人数/5min)
m——单位时间(5min)内电梯要输送的总人数
M——建筑物内总人数
(3)电梯的使用人数
    ——电梯上行使用人数
    ——电梯下行使用人数
    ——电梯额定乘客人数
    ——电梯上行满载系数
    ——电梯下行满载系数
(4)确定电梯的额定运行速度
1)按层数确定电梯的额定速度
2)用计算查表的方法确定电梯的额定运行速度
(5)确定电梯的服务方式及电梯规格
(6)电梯台数的选择
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
机电人脉2023年度官方合作伙伴招募中,欢迎联系、推荐。是否想让您的品牌在地产机电圈内拥有更高的影响力?是否想要建立您的机电人脉圈?与我们合作,拥有最靠近地产圈的传媒渠道,定能助您成功!
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
机电安装流程图,施工顺序一目了然!
来源:百度文库             如有侵权,请联系删除 文末附下载方式
