为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。
二次编号应根据等电位的原则进行,就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表示,当回路经过接点或者开关等隔离后,因为隔离点两端已不是等电位,所以应给予不同的编号,下面将具体的解释常用的编号。
电缆的编号
本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。
该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。
各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。
电源电缆编号
电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号。
电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。
由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。
免责声明:本文所用的视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将立即删除,无任何商业用途!
3人已打赏
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
变压器直流偏磁的危害有哪些呢?变压器是电网中的重要设备之一。电力变压器起着传输和分配电能的作用,保障了电网的安全运行。今天我们一起来了解直流偏磁对变压器的危害有哪些? 一般来说,中性点或绕组中流过的直流对变压器的影响主要是造成变压器铁芯饱和,偏移工作点进入非线性工作区,使励磁电流发生畸变,造成变压器无功损耗增加、温升增加、振动异常等现象。直流偏磁电流的畸变对变压器的影响危害主要表现在以下2个方面: 1、变压器噪声增大。变压器绕组中有直流电流流过时,变压器铁芯磁通饱和且谐波分量增加,导致磁滞伸缩加剧,噪声增大。直流偏磁情况下,变压器噪声的频率是变化的,噪声频谱显示可能存在偶次谐波和奇次谐波导致噪声的增大。
