土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 这座水电厂藏在深山溶洞里,70多年了,仍可发电
发布于:2023-01-22 18:24:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
2020年10月中旬
国务院公布由国家文物局确定
“第八批全国重点文物保护单位”名单
我市有6处文物保护单位上榜
其中包括桐梓天门河水电厂旧址。
水电厂主控室
该水电厂地处大山深处
是抗日时期国民政府建设的
也是贵州省第一个水力发电厂
70多年过去了
现在水电厂的发电机组仍能正常运行
山洞里的水电厂
天门河水电厂位于桐梓县娄山关街道办事处独石村天门洞西侧,距县城约3公里。
据附近村民说
所谓天门洞,实际上就是该处一座大山中间,有一个如天门洞开的巨大溶洞,周围岩壁耸立,无路可攀。
天门河水电厂就建在这样一个隐蔽的地方。走进厂区,一栋橙色建筑物格外显眼,这是电厂的主控室,外墙左上方刻有“天门河水电厂”六个繁体楷书大字。
地下发电机房入口
主控室正下方,是利用天然溶洞开凿的竖井,直通发电机房。井口处有厂名石刻,上端有一个圆形齿轮弓与箭交叉的厂徽,下端是一大口张开的猛兽,据说能起威慑、镇邪作用。
沿另一侧的石阶而下,便到了地下发电机房。其入口顶部,有民国政府要员陈立夫题写的“入天门而夺天工”七个大字。
两台发电机组,在阴暗潮湿的环境,其外壳没有一点锈迹
进入机房,里面除了安装有水轮机外,还有两台发电机组,在阴暗潮湿的环境中,其外壳没有一点锈迹。据遵义市政协教科文卫体委原主任申翔介绍,水轮机由美国勒菲尔公司生产,发电机由美国通用公司生产,均是当时美国的最新产品,总重量达100余吨,仅电机芯就重达3吨。
遵义市政协教科文卫体委原主任 申翔
“                   这些设备运抵桐梓,很是费了一番周折。”抗战期间,美国空军载着它们,经过著名的“驼峰航线”飞越喜马拉雅山运至昆明,再经滇黔公路翻越崇山峻岭运达桐梓。
上世纪90年代末,美国通用公司获知40年代生产的发电机组还在工作,曾派人到桐梓查看,并提出用重金回购机组,作为企业产品形象和文化象征,但被我国婉拒。
地下输水管道
5所大学参与设计安装
“建设天门河水电厂,主要是为第四十一兵工厂生产提供保障。”桐梓县文物部门相关人士说。
有关资料记载,抗战期间,大批兵工厂随国民政府内迁,其中沈阳兵工厂、河南巩县兵工厂、石林兵工厂、江陵兵工厂迁至桐梓后,合并为第四十一兵工厂,由国民政府军政部兵工署管辖,以生产步枪、机枪为主。
该兵工厂就建在水电厂附近的山洞里,设有维修、铣车、动力、铸造、铆焊、木作、组装等8个制造所,有2000多名工人,其规模之大,可见一斑。
通往地下水轮机房的入口门楣刻有5所大学的校徽
因前方战事吃紧,武器弹药供应不足,而兵工厂仅靠两台柴油机作为原动力发电,显得力不从心。为解决动力不足的问题,兵工厂随即成立水电工程处,决定利用天门河水的落差,修建天门河水电厂。
申翔
“当时,清华大学、东北大学、西北大学、浙江大学、工业大学的工程技术人员,参与了水电厂的设计以及发电机组的安装工作。”
如今通往地下水轮机房的入口门楣,还刻有这5所大学的校徽。
由于处于战争时期,为了防止日军空袭,同时也为解决发电落差的问题,水电厂除主控室建在地面,整个机房工程深入地下,掘土凿石,用石料砌结。
而大坝、水渠扣缝用的黏合材料,用的是糯米、黄豆。
申翔
“                   当时有上千名桐梓民工参与建设,因缺少水泥,他们便沿用古法,将糯米、黄豆磨成粉后制成糊状,再将其填补在砖石空隙中,其黏合度甚至强于水泥。时至今日,水电厂大坝、水渠以及地下通道等主体工程仍十分牢固。”
70多年后水电厂仍可发电
据有关资料记载
1944年,天门河水电厂完工,共修重力式滚水坝1座,蓄水30万立方米,明暗渠长463米,压力水管长63米,工程建筑宏伟,质量优良。建成后的水电厂,为第四十一兵工厂生产提供了保障,生产了一大批中正步枪、仿制捷克机关枪,有力地支援了前方抗战。
1945年8月15日,日本投降后,第四十一兵工厂迁往重庆,水电厂移交当地。新中国成立后,人民政府接管了水电厂,几十年来,电厂除保障附近部分企业用电外,电力还供城郊机关和当地居民使用。
2006年6月,天门河水电厂旧址被列为贵州省文物保护单位。2020年10月中旬,天门河水电厂旧址被国家文物局确定为“第八批全国重点文物保护单位”。
目前
桐梓县委县政府将其命名为
“桐梓县爱国主义教育基地”
“天门河水电厂是贵州建成的第一个水电厂,可以说它见证了贵州水力发电的发展历史。有关部门可以考虑把它建设成为水电博物馆,既升级了保护模式,凸显了工业遗产保护理念,同时还可发挥文化、旅游、教育等功能。”
申翔
在申翔看来,天门河水电厂从选址、规划到建筑设计,都遵循了实用、保密、防空等原则,依山而建,整个主体工程全在洞内,可谓巧夺天工。而两台发电机组至今仍然运转正常,其文物价值远远超过送电价值,是为抗战服务的最好物证。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
高低压配电系统基础知识
1.2.1.1 高压输配电系统概述 v 我国发电厂的发电机组输出额定电压为 3.15 ~ 20KV ,为什么要升压至 500KV 传输? 1 、为了减少线路能耗、压降 2 、节约有色金属、降低线路工程造价。 v 配电变压器铭牌上标明输出额定电压为 400/230V
