土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 干货|消防设施原理(3D动画)
干货|消防设施原理(3D动画)
发布于:2023-01-22 18:22:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
来源:网络整理,如有侵权请联系删除
以下由普瑞格科技有限公司制作的消防系统3D动画,直观演示了各消防系统的工作原理!
【室内消火栓系统】
除灭火器外,消火栓系统是单位配备最多的灭火设施。消火栓系统由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成,一般分为室外消火栓和室内消火栓,是最常用的扑救火灾、向消防车供水的设施。以下3D视频介绍的是室内消火栓系统。
【湿式自动喷水灭火系统】
 准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
自动喷水灭火系统是一种在火灾发生时,能够自动喷水灭火的消防系统。按报警阀组的形式,可分为湿式、干式、预作用式和雨淋系统;按喷头的开闭形式,可分为闭式和开式。
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、报警控制装置以及管道、供水设施等组成。
【干式自动喷水灭火系统】
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。
【自动消防炮灭火系统】
能自动完成火灾探测、火灾报警、火源瞄准和喷射灭火剂灭火的消防炮灭火系统。
【气体灭火系统】
因为有些物质着火后不能用水扑救,有些贵重的设施设备或物品用水扑救后损失更大,因此在某些场所设置了气体灭火系统。通常这些气体是指二氧化碳、七氟丙烷等。
气体灭火,通俗来说就是把灭火气体(灭火剂)喷洒到火灾现场去,这就需要灭火气体的储存装置(储气瓶)、启动装置(启动瓶、电磁阀)、选择阀、管网、喷洒装置(喷头)、控制装置(气体灭火系统控制器)、警报装置(声光警报器、放气警示灯)等。
【泡沫灭火系统】
以泡沫 为主要介质的 灭火系统。
【机械加压送风系统】
建筑发生火灾时,烟气是致人死亡的主要因素。因此,要防止烟气对人的生命形成威胁,就要做两个方面的事情,一是要尽可能保持前室、楼梯间、避难层(间)没有烟,方便人员安全疏散;二是要把产生的(可能对人员有危害的)烟气排除掉。
防烟系统包括机械加压送风系统和自然通风系统,我们讲的主要是前者。它的主要组件包括:送风机、送风口、送风管道,控制系统。
排烟系统包括机械排烟系统和自然排烟系统,我们讲的主要是前者。它的主要组件包括:排烟机、排烟口、排烟管道、控制系统、挡烟垂壁、排烟窗等。
【机械排烟系统】
采用机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。
【火灾自动报警及消防联动控制系统】
火灾自动报警系统,主要的作用是发生火灾后,能够及时发出警报,提醒人们发生火灾,从而采取应急措施。在火灾自动报警系统发展过程中,后期也承担了火警预警的受理功能,比如燃气泄漏、电气故障等的预警。此餐,很多联动控制功能也加入到火灾自动报警系统中,使得在火灾报警的同时,相关的设备也能根据报警而启动。
火灾自动报警系统主要组成是:火灾探测器件、手动报警按钮、火灾(声光)警报装置、区域显示器、火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、其他组件,此外还有消防联动控制器、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
想要快速看懂复杂的电气电路图
想要快速看懂复杂的电气原理图,除了需要具有一定的电工专业知识外,在看图过程中还是需要一定的技巧的! 任何复杂的电路图都是由基本的简单的电路图构成的,只不过增加了更全备的保护或者设计功能更为复杂点,原理都是相通的。想要快速的看懂复杂的电路图, 你可以参考以下方法: 一、看图时的读图技巧 1、快速看图:主回路~控制回路 先看主回路,后看控制回路。主回路动作原理相对很简单,可以快速的把握整个电路是做什么的,这样比较好联想到类似的基本控制电路,这样再去看二次控制回路就相对简单多了。
