土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 建筑电气——智能化安防五大子系统基础
建筑电气——智能化安防五大子系统基础
发布于:2023-01-22 18:20:22 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。
    安防管理系统通过可视化、图形化的用户界面,呈现设防区域现场情况、状态信息、安全事件、设备情况等,强化态势感知,可以提前发现潜在的安全威胁,帮助用户做出更好的安全决策,并通过设备联动及时对突发事件和应急事件作出反应,从而降低安全事件的可能性和危害。
    安防管理系统采用开放式的网络架构,从网络架构可以分为三层,分别是:设备层,监控层和云端层。
      设备层 :用于接入现有的独立安防子系统,包括视频监控系统,周界报警系统,门禁系统,停车入库管理系统,巡更系统,打破原有系统相互孤立的局面,统一不同品牌,不同厂家,不同种类,不同架构的安防子系统,实现安防系统对所有安防子系统的兼容。
      监控层 :监控层与设备层之间使用局域网进行通信,一般部署在厂区,公司,工地等区域的管理中心,监控层包括控制站,工程师站,操作站和历史数据服务器。控制站对所有安防设备和系统进行数据采集,并根据控制策略和用户命令发出控制指令,历史数据服务器对运行过程中的历史数据,报警信息,操作日志等进行存储;工程师站对系统的控制策略、设备组态等进行维护,根据实际情况调整平台;操作站与用户进行交互,用可视化、图形化的方式,供用户查看整体安防情况、安防设备运行状态,并通过界面对设备直接进行控制,人为干预现场安全防护。
      云端层 :云端层设有服务器,作为系统的控制站运行。云控制站将现场的安防信息数据提取和分析,获取安防现场的有效数据,用户可以在远程操作站上通过互联网直接查看现场情况,在远程掌握设防区域的安全状况。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
如何对光伏发电系统中的光伏并网柜进行监测和保护?——安科瑞 严新亚
光伏并网柜简介        分布式并网光伏系统是利用光伏组件将太阳能直接转变为电能的发电方式,并且能一定程度保证发电的稳定性、可靠性及供给配电网电能质量,是一种新型的、环保型且具有长远 发展前景的发电系统。该系统在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 它能够就近逐步解决用户 的用电问题,通过并网送去实现供电差额的补偿与外送。光伏电源处于用户侧,发电供给当地政府负荷,可以有效减少对电网供电的依赖,减少线路损耗。
