土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何一眼识破用电安全隐患?200余张电气隐患图解!
发布于:2023-01-22 18:14:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
来源:百度文库
如有侵权,请联系删除
文末附下载方式
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电气-强迫风冷
摘要: 中压开关柜的温升一直是客户关注的问题,由于设计、制造、安装等问题,经常会造成温度超过标准要求。现在普遍的做法是实际使用的电流仅为产品额定参数的70%,即使这样,也常会造成温度过高影响安全运行。而对于大电流开关柜,采用强制风冷是经济、有效的解决办法,风机位置以及风机的空气流量是关键设计考虑的因素,但风机质量等问题也不能做到长期满容量运行,通过对4000A开关柜柜顶上四个母线室手车室风扇分别关闭,并降低电流进线温升试验的最大温升进行DOE试验设计,回归得出传递方程而及计算温升、合理降容可以保证安全运行,也可以通过增加风机空气流量来保证开关柜在过流等情况下安全运行。
