土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 名企机电及设备安装管控重点
名企机电及设备安装管控重点
发布于:2023-01-22 18:14:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1. 享受其他收费服务的会员特殊折扣政策;
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
实际电压源的伏安特性
知识点: 直流理想电压源的输出电压是个常数,与流过电源的电流大小没有关系,其伏安特性曲线如图1中曲线a所示。但是理想电压源实际上是不存在的,实际中的电压源总是具有一定的内阻,它可以一个理想电压源Us和电阻Rs串联的电路模型来表示,其伏安特性曲线如图1中曲线b所示。 伏安特性曲线是指某一元件端口的电压、电流间的变化规律曲线。通过对该曲线的分析计算,可以掌握端口电压、电流的变化规律。在测量某一端口元件的伏安特性时,通常采用调节外接可调电阻的方法以得到不同的电压、电流值,在坐标平面上加以描述,最终得到该端口元件的伏安特性曲线。常用的测量方法有伏安测量法和示波测量法。伏安测量法即用电压表、电流表测定端口伏安特性的测量方法。
