土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 用活性炭吸附处理废气的理论计算实例及改进方案
发布于:2023-01-21 05:09:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
客户现有设备工况:
1.流量14000M3/H,活性炭罐接触时间大约为1秒,常温,常压;
2.实际测试污染物进口浓度如下:
丙酮187mg/M3,非甲烷总烃150mg/M3,甲醛0.3mg/M3
3.排放标准
参考客户环评文件,需要满足的排放标准如下
a年度总量排放标准
丙酮<0.82mg/M3,非甲烷总烃<3.03mg/M3,甲醛<0.00082mg/M3
b.抽测浓度排放标准(排放限值)大气污染物综合排放标准-GB16297-1996
丙酮< 300mg/M3,非甲烷总烃<120mg/M3,甲醛<25mg/M3
 现有活性炭填装量使用情况
年度总量排放达标
理论排放达标寿命期
ctc460
ctc490
丙酮
1400min
2000min
非甲烷总烃
1400min
2400min
甲醛
60min
200min
按照实测排放浓度计算,设计工作时间为350天,
丙酮年度排放量:187mg/M3*14000M3/h*24*350d=21.99吨/年
非甲烷总烃年度排放量:150mg/M3×14000M3/h*24*350d=17.63吨/年
总有机物排放将近40吨/年。按照活性炭最高20%吸附容量计算,需要至少200吨/年活性炭去吸附.另外考虑到甲醛浓度排放限值极低,单级活性炭吸附的用量更大。
排放浓度达标
理论排放达标寿命期
ctc460
ctc490
丙酮
实际排放浓度小于排放限值
实际排放浓度小于排放限值
非甲烷总烃
30天
40天
甲醛
实际排放浓度小于排放限值
实际排放浓度小于排放限值
每年更换排污许可证时,需要根据环评报告中的排污总量来计算实际排放效果是否达标。基于上述计算结果,单级活性炭吸附的运行成本太高。
改造思路有两种:
(1)增加一级强酸洗涤和一级碱洗;强酸洗涤可将甲醛排放浓度降低至0.1mg/M3,碱洗可将丙酮浓度降低至50mg/M3;非甲烷总烃的浓度变化不大,根据此方案可控制到活性炭年用量为200吨。(酸碱配方待讨论)
(2)增加活性炭现场脱附吸附装置,并增加一级除醛活性炭吸附,活性炭吸附脱附装置采用现场水蒸汽再生。再生装置一用一备,活性炭安装量为8立方/套,总炭量为8吨;每3000分钟,即2天再生一次。活性炭预计使用寿命为一年;除醛活性炭串联至吸附脱附装置后,装填量为8立方(4吨),预计使用寿命为1年。年度活性炭用量变为12吨/年.
基于上述考虑,我们建议采用方案二进行改造。
1.ctc80 活性炭,可用于尾气处理过程中的脱附吸附;
2.RF100除醛活性炭,该活性炭负载无害化学品,可有效地将甲醛固定成盐,并吸附在活性炭中;
3.活性炭脱附吸附装置;
4.废活性炭回收处置
    yj蓝天 沙发
    通过实际案例详细介绍了活性炭吸附设备的设计计算,对实际设计有很好的参考价值
    2023-01-22 00:42:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
涉有机废气产生车间危险化学品使用管理要求
近年来有机废气处理设施安全生产事故时有发生,部分有机废气处理设备存在着火、爆炸的风险,造成厂房烧毁、人员伤害等严重后果。诸多的环保设施安全事故案例提醒我们,在注意清洁高效生产的同时,更要注意设备安全防护问题,安全面前无小事。“十四五”以来,各地纷纷部署强化措施,有机废气处理设施作为一大问题点,存在着哪些安全隐患?有机废气治理设施常见的安全隐患防控措施有哪些?
