土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 活性炭用于吸附VOCs废气的常见问题和建议
发布于:2023-01-21 05:07:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
活性炭吸附非极性有机物,原理主要是靠分子间作用力,就是理科生耳熟能详的万有引力F=GMm/R2。
活性炭的孔分布主要为深V喇叭孔,喇叭口为微米级别,喇叭嘴位置是埃米级别。取一段吸附孔截出来看看,根据毛细管理论,我们可以有如下推论:
1.分子直径大于孔直径的物质,由于空间位阻,分子不能入孔,因此不吸附;
2.分子直径约等于孔直径的物质,吸附剂的捕捉力很强,非常适合低浓度吸附;
3.分子直径小于孔直径的物质,孔内发生毛细管冷凝,吸附容量大;吸附要放热的
4.分子直径远小于孔的直径,吸附分子很容易解吸,解吸速率高,低浓度下的吸附量较小。
5.工业TVOC吸附,要搞清楚待吸附物质的分子直径和极性,1.5-3倍的内孔对目标物质吸附效果最佳.10倍以内孔径有效
有人问我设计活性炭吸附装置时,以活性炭吸附TVOC容量30%计算是否合适,这个是需要澄清的事情。哪有一成不变的30%这个数据呢。
吸附装置生产企业困惑点例举:
1.吸附量比预期小
不同物质吸附容量完全不一样,有需要知道吸附容量到底多少的,把你的工况发给我,我来给你算算。
另外,夏天吸附效果比冬天差,夏天雷暴前低气压下效果更差。因为温度、湿度、气压都会影响活性炭的吸附效果。
温度对VOCs吸附影响关系图
VOCs在不同湿度下的吸附效果
夏天极端情况下,活性炭吸附设备的整体吸附效率不到其设计标准的50%。活性炭表面官能团与吸附平衡有着密切的关系。活性炭表面酸性增加,则对酸性及中性有机物的吸附能力大幅降低,
现场吸脱附是比较好的设计方案,RCO,蒸汽脱附,热丹脱附,真空脱附,利用好活性炭的吸脱附原理,可大幅延长活性炭使用寿命。
活性吸附法、燃烧处理法、吸收除气法、冷凝收集法、生物处理法、替代HAP溶剂法。一定要根据尾气特性选择合适的处理方案
2.粉尘、漆雾等影响
随着活性炭表面粉尘量或漆渣的增加,活性炭的微孔被堵塞,污染物无法扩散到活性炭的吸附孔内,影响吸附。
一套好的吸附装置,前处理端非常重要,颗粒物,湿度等控制单元的设计各凭本领和良心。
3.到底能不能买到货真价实的炭
活性炭这几年已经不便宜,但吸附能力的检测把关不容易。碘值和四氯化碳值主要还是靠第三方检测。企业参考好国标取样规则,听政府的话,对照地标和相应标准送检就好了。想说一句,那就是政府里面有高人,标准制定是花了大量时间和心思去调研得出的结论。买点符合要求的炭,其实并不比那些低指标的贵。因为用完的你还要危废处置呢。危废处置费算上去,堆积密度考虑一下,列个表算算一立方活性炭成本就好了。
至于能不能买到好的,社会主义诚信制度和商业信誉很重要。
4.使用过后的废活性炭是危险废物
吸附VOCs后的废活性炭是不是危废?
根据《国家危险废物名录》中关于HW12、HW49大类危险废物的定义,涂装行业和化工行业的吸附VOCs后的废活性炭(以下简称“VOCs废活性炭”)可明确认定为危险废物;
那么有的企业要问了:“我们不涉及上述两个行业,在生产过程中产生的VOCs活性炭可不可以按一般固废的要求处置呢?”答案是:绝对不行。
可见,其他行业的VOCs废活性炭属于HW49其他废物900-041-49的描述“含有或沾染毒性、感染性危险废物的过滤吸附介质”,故也应该被认定为危险废物。
VOCs废活性炭也没有在危险废物豁免管理清单之列。
可以确认,VOCs废活性炭不存在豁免情形,而是直接按照危险废物进行管理。
为了少产生点危废,同时降低TVOC处理运行成本,有条件的企业,尽量考虑现场吸脱附吧。
5.安全性能
经常听说活性炭使用和废炭存储过程中有着火现象,这个要综合考量。工况分析、系统设计、吸附剂选择、安全性能评估,吸附系统调试和运行守则,最好找靠谱的供应商。废炭及时清运,找靠谱的处置商。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有参考作用
    2023-01-23 06:47:23
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-22 10:49:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
“声十条”发布,噪声监测企业机会来了!
  “水气声渣”四大污染物,最后一个行动计划也来了。     近日,生态环境部等 16 部门联合印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》 ,提出通过实施噪声污染防治行动,基本掌握重点噪声源污染状况,不断完善噪声污染防治管理体系,有效落实治污责任,稳步提高治理水平,持续改善声环境质量,逐步形成宁静和谐的文明意识和社会氛围。到2025年,全国声环境功能区夜间达标率达到85%。
