土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 低温等离子清洗机对产品清洗效果和变色的影响
发布于:2023-01-20 18:10:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
低温等离子清洗技术可以去除材料表面的颗粒污染物吗?等离子清洗机如何使材料表面更有利于粘结或印刷。
在使用低温等离子清洗机批量处理产品之前,样品通常会提前处理,通过比较产品处理前后的水滴角度变化确定清洗效果,滴接触角越小,清洗效果越好。
水滴角仪是常用的等离子体检测仪器,但不适用于所有等离子体处理产品的检测。材料的初始表面可以不同,等离子体子处理后其表面的反应也不同。大多数产品可以使用滴角仪检测清洗效果。
低温等离子清洗设备具有成本低、使用方便、维护成本低、环保等优点,常见经等离子清洗处理过后,都有哪些影响。
1 、低温等离子清洗机对产品清洗效果和变色的影响。当工艺气体进入,形成的等离子体可以充分与铜支架反应,没有被激发的工艺气体可以把反应物带走,等离子清洗效果会好,不容易变色。
2 、等离子清洗机电源功率对产品清洗效果和变色的影响,等离子清洗机电源功率关联因素包括能量功率大小和单位功率密度。电源功率越大,等离子体能量就越高,对产品的表面轰击力越强;同等功率的情况下,处理的产品数量越少,单位功率密度就越大,清洗的效果就越好,但有可能会造成能量过大,
3 、等离子清洗机电场分布对产品清洗效果和变色的影响,等离子清洗机的等离子电场分布关联因素包括电极结构、气体流向和金属产品的摆放位置等相关。不同处理材料、工艺需要以及产能要求,对电极结构的设计是不一样的;
气体流向会形成一个气场,对等离子体的运动、反应、均匀性都会有影响;产品的摆放位置,会影响到电场和气场特性,导致能量分配不均衡,局部等离子密度过大而烧板。
  • 段九王
    段九王 沙发
    不错,值得学习
    2023-01-22 12:10:22
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-22 10:52:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电子负载如何应用于开关电源测试?
开关电源是一种电压转换电路,其主要任务是升压和降压,并且广泛用于现代电子产品中。开关晶体管之所以称为开关电源,是因为它们始终在“开”和“关”状态下工作。开关电源是使用最新的电力电子技术来控制开关晶体管的导通/关断时间比以保持稳定的输出电压的一种电源。 有两种类型的现代开关电源。一个是直流开关电源,另一个是交流开关电源。本文中描述的开关电源仅指DC开关电源。其功能是将电能质量低的原始生态能源(粗略的能源)(例如城市电力和电池电力)转换为更高的质量,符合设备要求。直流电压(细电)。直流开关电源的核心是DC/DC转换器。因此,DC开关电源的分类取决于DC/DC转换器的分类。换句话说,DC开关电源的分类基本上与DC/DC转换器的分类相同,DC/DC转换器的分类基本上是DC开关电源的分类。
