土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 初设结构专业工程量提交标准
初设结构专业工程量提交标准
发布于:2023-01-20 14:47:20 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1.结构专业工程量范围
站房梁、板、柱、幕墙钢结构、室内外楼梯、电梯、扶梯遮阳棚、站台雨棚、跨线天桥、地下通道、挡土墙、深基坑支护、独立基础、地基处理、桩基础、屋面网架、桁架、钢梁、屋面檩条、马道等。
2.分劈原则:
2.1设结构缝位置缝两侧单体应分别提工程量;基本站台和二、三站台需分别提工程量;站房、旅客服务、停车场、地铁、国铁,无论设缝与否均需分别计算工程量。
2.2站前广场、站房内、站台区域楼扶梯、电梯应分别计算工程量。
2.3屋面钢结构,主体结构(网架、桁架、钢梁)与檩条(20kg/m2)应分别计算工程量。
2.4楼面钢梁主次梁应分开计算工程量。
2.5钢柱工程量应包含加劲肋、梁柱连接处牛腿工程量。
2.6平屋面和坡屋面、直梁和曲梁应分开计算工程量。
2.7后浇带、梁和板内预应力钢筋(需备注直径)、不同标号混凝土需单独计算工程量。
2.8天桥应分别计算上、下弦、腹杆、钢梁工程量。(250-300kg/m2)
2.9地下通道、消防水池和水泵房应单独计算工程量,并分别按照底板、侧板、顶板提量,并需要计算深基坑支护工程量。
2.10屋面钢结构部分计算提供马道(100kg/m)、支座(需备注压力设计值)、预埋件工程量。
2.11 站台雨棚柱与地道侧壁相连的,柱下桩基础、地上梁板柱工程量属于站台雨棚,地道仅含地道侧壁和地道筏板。
3.提量要求
3.1钢筋混凝土结构工程量应包含混凝土量、钢筋量、模板量、地下工程防腐蚀工程量、混凝土添加剂量(结构超长)、预应力钢筋工程量等。
3.2土方开挖需提供土质类别。
3.3混凝土楼梯提工程量应注明楼梯投影面积;对于4跑楼梯,为2倍投影面积。
3.4钢结构工程量应包含防腐(同钢材吨数)、防火涂料(同钢材吨数)、焊缝探伤工程量(长度m=吨数*80/60)。
3.5勿遗漏室外工程(楼扶梯、电梯(≥10t/台)等)基础工程量。
3.6桩基础工程应包含试桩(3根)、桩身完整性(20%-30%)和承载力检测桩数(3+1%总桩数)、凿桩头工程量(按照混凝土量提,并备注根数)。
3.7补偿收缩混凝土膨胀剂含量按照30-40kg/m3混凝土考虑。
3.8 模板应根据支模高度分别提量,并需注明支模高度。
3.9 站台雨棚土方量按照从站台面算起。
3.10 对于1w平米以上站房,和总体院确定是否需要结构健康监测。
3.11 模板工程量计算按照实际模板数计算,并标注高度,由工经专业考虑超高系数。
3.12 斜梁、弧梁应单独提工程量。
3.13 抗风揭费用:60w/站
3.14 站台雨棚工程量计算应包含标识预埋件(≥2.5t/每站台)、接触网立柱预埋件(≥2.5t/每站台)。
3.15 钢筋含量:
地下:桩0.07-0.09t/m3,独立基础0.06-0.07t/m3,承台0.11-0.15t/m3,基础梁0.16-0.20t/m3,筏板0.12t/m3。消防水池水泵房墙体0.18t/m3 。
地上:梁0.20t/m3,柱0.25t/m3,楼板0.12t/m3;整体钢筋含量0.20-0.22t/m3。
3.16混凝土工程量:
站房0.30-0.50m3/m2(0.30对应于全屋面为钢结构站房),站台雨棚0.30-0.35m3/m2
3.17 网架、桁架工程量
网架50m跨度内,包含檩条用钢量70kg/m2,50-60m跨,给80kg/m2。
桁架50m跨度内,包含檩条用钢量110kg/m2
3.18 站场排水沟、检查井
需要向建筑专业索要站场排水沟长度(一般为站台长度)和净尺寸、检查井个数和净尺寸。工程量计算需要包含土方开挖和回填工程量。
3.19 围墙
初设阶段可以只提长度,概算按照指标暂列。
3.20 楼扶梯上罩棚、门斗等零星钢结构工程量,应钢梁、钢柱分别提出。
知识点:初设结构专业工程量提交标准
工程结构
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
通用规范与结构设计
知识点:通用规范与结构设计 新通用规范对设计的影响及结构设计中的几个盲点问题剖析
