土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电枢绕组断路故障怎么处理
电枢绕组断路故障怎么处理
发布于:2023-01-20 14:34:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
知识点:电枢绕组断路
电机修理中电枢绕组断路点一般发生在绕组元件引出线与换向片的焊接处。 主要原因有: 焊接质量不好, 电动机过载、 电流过大造成脱焊。 这种断路点一般较容易发现, 只要仔细观察换向器升高片处的焊点情况, 再用螺钉旋具或镊子拨动各焊接点, 即可发现。
电枢绕组断路故障怎么处理
图  电枢绕组断路点检查
   若断路点发生在电枢铁心槽内部, 或不易发现的部位, 则可用图所示的方法来判定。 将低压直流电源连接到换向器上相距 K/2 或 K/4 的两换向片上, 用毫
伏表测量各相邻两换向片间的电压, 并逐步依次进行测量。 有断路的绕组所连接的两换向片被毫伏表跨接时, 毫伏表有读数指示, 指针发生剧烈跳动变化。 若毫伏表跨接在完好的绕组所连接的两换向片上时, 指针将无读数指示。
   电枢绕组断路点若发生在绕组元件与换向片的焊接处, 只要重新焊接好即可使用。 若断路点不在槽内, 则可以先焊接短线, 再进行绝缘处理即可。 如果断路点发生在铁心槽内, 断路点较多, 则必须更换电枢绕组。
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!收藏一下!!
    2023-03-28 14:46:28
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流电动机的基本结构
知识点:直流电动机 直流电动机由定子和转子两部分组成, 定子、 转子之间有气隙, 基本结构如图1所示。 图 1 直流电动机结构    一、 定子    定子是电机固定不动的部分, 用来产生磁通和机械支撑固定, 包括主磁极、 换向极、 机座、 电刷装置、 端盖, 如图2所示。    1. 主磁极    用来产生主磁场, 由主极铁心、 励磁绕组和极身绝缘组成。 主极铁心通常由厚
