知识点:串并联电路
初中物理学科中,电学是最简单也是最难的一部分,简单的原因是如果弄明白了电路图,就会做所有的题目,难的原因是没明白电路图,就什么都不会。
所以解电学的关键就是学会区分串、并联电路,知道串、并联电路的特点,会分析电路图,会将复杂的电路图简化为简单的串、并联电路。
本期就给大家介绍几种串、并联电路的识别方法。一起来学习吧!
串联电路
定义:两个或两个以上的用电器顺次连接到电路中,这种连接方式叫做串联。(用电器“首尾相连”)
特点:
(1)电流只有一条通路
(2)用电器之间相互影响
(3)开关控制整个电路的通断,且与开关的位置无关
并联电路
定义:两个或两个以上用电器并列连在一起再连接到电路中,这种方式叫做并联电路。(用电器“首首相接、尾尾相连”)
特点:
(1)电流有多条通路
(2)用电器间互不影响
(3)干路开关控制整个电路,支路开关控制它所在的支路
串、并连电路的识别方法
方法一:电流流向法
(1)从电源正极开始,沿着连同的导线依次用箭头标出电流的路径,最后回到电源负极;
(2)观察电流是否有分流和汇流点:
若电路中电流只有一条路径,则各元件串联(如图1所示);
若电路中有分流点和汇流点即电流的流向大于一条路径,则分流点和汇流点之间的各元件并联(如图2所示)
方法二:拆除法
去掉任意一个用电器:
若另一个用电器不能工作,则这两个用电器串联(如图3所示)
若另一个用电器不受影响仍然工作,则这两个用电器是并联的(如图4所示)
方法三:节点法
对于其他不直观的非串联电路,情况较为复杂,需按照几个步骤来判断:
第一步标节点。即分别用不同的字母(或符号)标出电路所有节点。如图5所示电路,其中A、B、C、D四点为电路中所有节点。
第二步合并节点。根据节点的特点,你标出的某几个节点有可能等效为同一节点,必须将属同一节点的字母(或符号)改为同一字母(或符号),如图5所示电路中点A与点C为同一节点,应改C为A,点B与点D为同一节点,应将D改写为B,也就是说图5所示电路实质上有两个节点A和B。
第三步判断电路的连接方式。判断的方法通常有两种:
方法一:
直接判断:如图5,电阻R1、R2和R3两端都独立连接连接在节点A和B上,所以R1、R2和R3并联。
方法二:
画图判断:即画出原图的直观等效电路图,其中图5电路图的直观等效电路图的具体画法为:在纸上先确定出两个点A和B,再将原图A、B两点间的元件独立的连在新确定的A、B两点上,如图6所示,即图5的等效电路图为图6。
温馨提示:“节点法”一般用于不规范的较复杂电路的识别,有一定的难度。识别串、并联电路的方法有多种,然而在使用时可根据自身对方法的理解、选择最适合自己的方法。多加练习,熟练掌握!简言之,方法不在多,贵在精!
免费3人已点赞
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电所运维云平台助力实现配电房智能化管理——安科瑞 严新亚1.概述 随着电力系统需求的不断升级与政策的不断优化,为了提前消灭事故隐患,防止配电房事故发生,减少因此而造成的非计划停电及电量损失,供电企业正在不断规范加强监测配电房内的设备稳定运行与用电检查。而配电房的管理水平大多受制于客户本身的电气设备能力、生产过程需求或特殊保障需求,也需要质量、服务及价格相匹配的力量来支撑,在开放的市场环境下拥有配电房权限的客户的服务体验(选择度、满意度)至关重要。目前,除了个别商业楼宇及大规模工商企业会有专门的维护电工值班之外,大部分工商企业受飞涨的人力成本影响,其配电房的安全运维工作都十分薄弱,甚至有很多的用户数年都未对其配电房进行过任何巡检,安全隐患丛生、设备损耗导致用电成本增加,同时也产生了各种安全隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!必须收藏!
