土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用
发布于:2023-01-20 10:53:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本文介绍A型和B型灯具的基本概念及选型配置原则!
第一章 基本概念
一、A型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具。(2.0.3)
二、B型消防应急灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具。
三、A型应急照明配电箱:额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。(2.0.7 )
四、B型应急照明配电箱:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱。
五、A型应急照明集中电源:额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源。(2.0.9)
六、B型应急照明集中电源:额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明集中电源。
第二章 选型及配置原则
一、灯具的选择应符合下列规定(3.2.1 ):
1、设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
1.1 应选择A型灯具;
1.2 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;
1.3 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。
2、灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:B型灯具的防护等级不应低于IP34。
二、灯具采用集中电源供电方式的系统中:
1、A型消防应急灯具配置 A型应急照明集中电源;
2、B型消防应急灯具配置 B型应急照明集中电源。
三、灯具采用非集中电源供电方式的系统中:
1、A型消防应急灯具配置A型应急照明配电箱;
2、B型消防应急灯具配置B型应急照明配电箱。
第三章  其他
一、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定(3.3.6):
A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
二、灯具采用自带蓄电池供电时,A型应急照明配电箱的供电,变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。(3.3.7)
三、灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:
A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路;
四、系统自动应急启动的设计应符合下列规定:(3.6.9)
应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:
1、控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出;
2、A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出。
五、根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定:(5.4.6)
1、B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切断主电源输出;
2、A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
配电箱及电缆及灯具等安装详图
https://ziliao.co188.com/d63787333.html
知识点:A型、B型应急灯具、配电箱、集中电源-区别及应用
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,值得一看,谢谢楼主分享
    2023-01-22 09:49:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防电源监控、电气火灾监控-区别及应用
消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保障消防设备可靠运行。
