土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个有温度的知识点~
一个有温度的知识点~
发布于:2023-01-20 08:50:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、火灾危险性分类
甲类火灾危险性的液体闪点为小于28℃;   乙类,为大于等于28℃但小于60℃;   丙类,为大于等于60℃。
二、供暖
1.    在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。   输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃。
2.    供暖管道与可燃物之间应保持一定距离,并应符合下列规定:
1)当供暖管道的表面温度大于100℃时,不应小于100mm或采用不燃材料隔热。
2)当供暖管道的表面温度不大于100℃时,不应小于50mm或采用不燃材料隔热。
三、通风和空气调节
1.    通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀:
1)穿越防火分区处。
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。
3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处。
4)穿越防火分隔处的变形缝两侧。
5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:   当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
2.    公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀。
3.    公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
4.    由于厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为93℃的喷头,颜色为绿色。
四、消防给水
1.    高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
2.    消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施,严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃。
3.    消防给水及消火栓系统水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于时,水压试验应采取防冻措施。
五、自动喷水灭火系统
1.    供水设施安装时,环境温度不应低于5℃;   当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
2.    环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。
3.    环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
4.    闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。
5.    水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。
6.    闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃;   玻璃球喷头公称动作温度57℃、68℃、79℃、93℃(橙红黄绿)。
7.    雨淋报警阀组宜设置在温度不低于4℃并有排水设施的室内。
六、气体灭火系统
1.    气体灭火系统的设计温度,应采用20℃。   防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
2.    热气溶胶预制灭火系统,在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。
七、防排烟系统
1.    排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2.    排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
3.   排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
4.    排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。   排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
5.    隧道内排烟风机和烟气流经的风阀、消声器等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在250℃下连续正常运行不小于1.00h。   排烟管道的耐火极限不应低于1.00h。
6.    地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机,应保证在250℃时能连续有效工作1.00h。
八、泡沫灭火系统
管道安装完毕应进行水压试验,试验应采用清水进行,试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
压力开关、流量开关,连锁启泵-应用误区、处置建议!
结合规范图示以及相关宣贯精神可知,消火栓系统和自动喷水灭火系统等,均应通过高位消防水箱出水管上的流量开关和消防水泵出水干管上的压力开关等直接自动启动消防水泵,并不受消防联动控制器故障及手自动状态的影响。 但在实际应用中,一味求全的设置方式,可能造成更大的困惑,频繁误动大大降低系统可靠性。  期待本文能解开大家的疑惑,有效指导设计、施工及验收工作! 根据《消防给水及消火栓系统技术规范
