以下文章来源于HX市政结构微探索 ,作者天隆寺主持
简介
某脱水机房为2层框架结构,屋面在B轴处采用结构找坡,坡度3%~4%,A~B轴跨度8m,B~C轴跨度6.4m,按结构找坡后B轴需要上抬0.24m。屋面横梁截面300*600*840,采用变截面设计,结构三维模型如图1所示:
图1 脱水机房屋面变截面梁模型
存在问题
因屋面梁采用变截面,屋面9根横梁每根箍筋尺寸均不同,现场难以下料。如严格按图纸施工,下料费时费力,容易出错(需根据屋面坡度推算每根箍筋的下料长度并编号,按编号顺序摆放箍筋)。
图2 屋面变截面梁三维钢筋图
解决的方法
图3 屋面等截面梁三种处理方式
04
结 论
随着土木工程中人力资源成本的快速上升,结构优化设计的同时应注重实际施工的可操作性。从结构优化设计的角度,结构找坡的平屋面采用变截面屋面梁设计是经济、有效和可靠的。反之,从施工的角度,变截面屋面梁的箍筋难以准确下料,为了保证工程质量,此时宜采用简单方便的箍筋下料方法,建议以后类似工程屋面梁均采用等截面设计。
工程结构设计应遵循“能简单,不复杂”的道理。简单的设计和施工步骤才能更好的保证和控制工程质量。好的结构设计应当是即受力合理,节约造价,又施工简单,过程可控。结构优化设计应当将全局目标定为目标函数,而不仅仅是工程造价这个子项。 全局目标包括:工程造价,结构受力,施工难度及施工工期等。
知识点:截面设计
某工程小截面预制桩基础设计施工图
免费2人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1100 人订阅
关于受拉钢柱的外露刚接柱脚地脚螺栓计算外露刚接柱脚地脚螺栓设计时,我们往往参照《钢结构连接节点设计手册》第二版中第291页8-85。在MTS、世纪旗云等软件也往往参照此内容进行。但此方法前提条件是柱受压。当钢柱受拉时,用此方法是不适用的。在MTS软件说明书中也明确说明,如图所示。 在《石油化工钢结构冷换框架设计规范》SH/T 3007-2012中7.6.3条分别了提供了拉弯和压弯时地脚螺栓的计算方法。其中压弯的计算方法也是我们常用的方法,与
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,谢谢分享,下载下来学习学习,
