知识点:熔断器
热继电器与熔断器都遵循“安秒”特性,即电流超过额定值越多,动作时间越快。但热继电器与熔断器的保护方式是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护;而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。热继电器可重复使用,而熔断路在保护线路后,熔芯烧毁,需要更换。
在一个全面保护的系统中,短路保护和过载保护应同时存在。
1、熔断器
流过的电流超过了熔断器额定电流时,熔断器内部熔芯开始自身发热,当热量超过熔芯熔点时,熔芯熔断,从而断开电路。
熔断器有着明显的“安秒”特性,即随着电流的增大,熔芯熔断的速度也随之加快,当电流虽然超过了熔断器的额定电流,但电流产生的热量始终超不过熔芯的熔点时,再加上熔断器本身热量扩散,熔断器甚至不会熔断。所以,当熔断器长期工作在一定的过载电流范围内,熔断器不会熔断,电路不会断开,有可能会对电缆造成破坏。
大多数熔断器,当工作电流超过额定电流的1.45倍时,熔断时间不超过5分钟,当工作电流超过额定电流2倍时,熔断时间不超过1分钟。通常选用熔断器是遵循熔断电流大于正常工作的1.25倍,也就是说额定电流为10A在电缆,当流过12.5A电流时,熔断路不会熔断。
因此熔断器的短路保护性能优良,过载保护较差。例如:10A的熔体用于12A的电路中,如果用于过载保护,并不会得到较好的保护。
熔断器的额定电流范围很广,可以从2A-630A,额定电压AC500V时,分断为120kA,额定电压AC690V时,分断为50kA。
2、热继电器
流过的电流超过了热继电器额定电流时,热继电器内部感温元件开始动作,随着电流增大,感温元件运动幅度也不断增加,当感温元件带动操作机构动作,使动静带电触点分离,从面断开电路。
热继电器最主要的应用场合是电动机过载保护。考虑到电动机启动电流通常是额定正常工作电流的几倍,因此通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍时,热继电器应不会立即动作。但是当流过热继电器电流超过热继电器额定值不多时,随着时间的推移,热量累加,热继电器也会动作,使电路断开。当过载电流消失,感温元件回复到常温状态,或人为调节感温元件到执行机构的距离,均能使热继电器重复使用。
通常按电动机的额定电流选用热继电器时,IFR=(1.05-1.1)In(IFR:热继电器的额定电流或整定值;In:电动机额定工作电流),例如当电动机的额定电流为55A时,IFR=(1.05-1.1)×55=57.7A~60.5A,查找热继电器选型手册,通常选额定电流为63A的热继电器。
市场上常用的热继电器,如德力西电气CDS13系列,不但在过电流时起保护作用,在欠电流时也有保护作用。CDS13系列电流继电器适用于电流1A-10A,交流50Hz,额定控制电源电压380V及以下的自动控制电路中,当电路中工作电流值高于或低于设定电流值时,均会按预定时间断开电路。
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
线缆为什么要区分颜色?线缆颜色选择规范要求有哪些标准知识点:线缆 线缆为什么要区分颜色 国家制定了相关施工规范,要求不同的电线和电缆规定使用不同颜色。主要就是为了工作中能快速并且正确区分线缆中的相线、零线、保护地线。但是电气配线实际施工中总会有因粗心大意或者图方便没有按照规范作业,导致线缆颜色用错、接错电缆。轻者导致后期维修麻烦,重者可能导致严重事故。针对这些问题我们需要掌握一些基本线缆颜色使用的规范知识。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!!必须收藏!
