土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 过压和欠压的区别在哪里?过压和欠压的危害
发布于:2023-01-19 16:48:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:过压和欠压
1、什么是过压和欠压
根据我国《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-2003)规定︰35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的10%。10kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%。220V单相供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。也就是说当单相家庭电路的正常220V高于235V叫做过压,低于198V叫做欠压。
目前防止过、欠压应加装过压、欠压保护器(又名电器保护器),以防止电气事故,保护生命财产安全。
2、造成电路过压、欠压的原因
①过压产生的原因
过电压分为外过电压和内过电压两大类。外因引起,例如雷击感应的过电压,操作过电压(合闸、分闸等)。内因引起,例如换相过电压,关断过电压(器件关断时电流迅速减小在电感两端产生的感应电压)。再例如三相四线系统中由于总零线断后,并且三相负载不平衡,此时零线断线会造成中性点偏移,导致各相电压有过压有欠压,极易烧坏电器。
②欠压产生的原因
造成欠压的原因也很多。例如:供电线路存在短路、本身的电压不稳定,电路负载工作电流大(如经常有大型设备启动)。变压器容量不足或者出故障都可能造成欠压。
3、过压的危害
电压升高,会造成大部分电器超过额定电压,功率增加,电器发热严重,导致绝缘下降,最后电器烧毁。并且电压升高容易导致线路中电流过大,对电线的冲击不小,很多电线、插座,超出其载流量会发热甚至起火。如果电压越高,击穿能力也就越强,如果人体不小心触电,对人体的危害也就会越大。也可以在断路器上单独增加过压脱扣器防止过压带来的危害。
4、欠压的危害
欠压对于纯阻性负载,一般来说不会造成损害,相当于功率减小,对于一些电子设备(比如:仪器仪表)电压低可能导致设备无法运行。但是对异步电动机这类感性负载,就会造成严重的损害。因为电动机电压过低,电机的功率会下降,定子绕组的电流此时似乎是小了,但是外面的负载重量没有减少,电机功率下降将导致转子转速变低,产生的反向电动势跟着变小。反向电动势变小了,定子绕组的交流阻抗就会变小,电流相当于流过一个电阻线圈,必然会引起绕组电流上升,容易烧坏电机。也可以在断路器上单独增加欠压脱扣器防止欠压带来的危害
欠压脱扣器
1、GB5226.1-2008 机械电气安全
2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范
  • 土木小唐
    土木小唐 沙发
    好文!!必须收藏!
    2023-03-28 14:40:28
  • h20090630
    h20090630 板凳
    很好的资料,谢谢分享
    2023-01-19 17:36:19
电磁阀基础知识详解
知识点:电磁阀 电磁阀是用电磁控制的工业设备,在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。针对电磁阀的特点,电磁阀应该如何选型?为了延长电磁阀寿命,又该如何保养维护呢? 解读 | 电磁阀结构原理
