土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ CAD 常用标注标准的标注变量设置
CAD 常用标注标准的标注变量设置
发布于:2023-01-19 15:51:19 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
常用标注标准的标注变量设置
下表列出了某些常用标注标准的标注系统变量设置。
· 如果在“默认设置”中选择了英制,则 ANSI(美国国家标准协会)样式与 STANDARD 标注样式一致。ANSI 样式同时也是 ANSI 样板的默认样式。
· 如果选择公制单位,ISO-25 样式将是默认样式,同时也是默认 ISO(国际标准化组织)样板标注样式。
· DIN 是默认 DIN (Deutsches Insitut für Normung eV) 样板样式。
· JIS 样式是默认 JIS(日本工业标准)样板样式。
变量
说明
ANSI
ISO-25
DIN
JIS
DIMADEC
角度标注的小数位
0
0
0
0
DIMALT
选定的换算单位
关
关
关
关
DIMALTD
换算单位小数位
DIMALTF
换算单位比例因子
25.4000
0.0394
0.0394
0.0394
DIMALTRND
换算单位的舍入值
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMALTTD
换算公差的小数位
DIMALTTZ
控制换算公差的消零处理
0
0
0
0
DIMALTU
换算单位
8
DIMALTZ
控制换算单位的消零处理
0
0
0
0
DIMAPOST
表示换算单位的文字前缀和后缀
DIMASZ
箭头大小
0.1800
2.5000
2.5000
2.5000
DIMATFIT
箭头及文字自适应调整
DIMAUNIT
角度单位格式
0
0
0
0
DIMAZIN
控制角度标注的消零处理
0
0
0
0
DIMBLK
箭头块名称
实心闭合
实心闭合
实心闭合
实心闭合
DIMBLK1
第一箭头块名称
实心闭合
实心闭合
实心闭合
实心闭合
DIMBLK2
第二箭头块名称
实心闭合
实心闭合
实心闭合
实心闭合
DIMCEN
圆心标记的尺寸
0.0900
2.500
2.500
0.0000
DIMCLRD
尺寸线和引线颜色
随块
随块
随块
随块
DIMCLRE
尺寸界线颜色
随块
随块
随块
随块
DIMCLRT
标注文字的颜色
随块
随块
随块
随块
DIMDEC
标注的小数位
DIMDLE
尺寸线超出尺寸界线的距离
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMDLI
尺寸线间距
0.3800
3.7500
3.7500
7.0000
DIMDSEP
小数分隔符
DIMEXE
尺寸界线上超尺寸线的距离
0.1800
1.2500
1.2500
1.0000
DIMEXO
尺寸界线偏离原点的距离
0.0625
0.0625
0.0625
1.0000
DIMFRAC
分数格式
0
0
0
0
DIMGAP
尺寸线与标注文字的间距
0.0900
0.6250
0.6250
0.0000
DIMJUST
控制尺寸线上标注文字的水平对齐
0
0
0
0
DIMLDRBLK
引线箭头块名称
实心闭合
实心闭合
实心闭合
实心闭合
DIMLFAC
线性单位的比例因子
1.000
1.000
1.000
1.000
DIMLIM
生成极限尺寸
关
关
关
关
DIMLUNIT
线性单位的格式
6
DIMLWD
尺寸线和引线线宽
-2
-2
-2
-2
DIMLWE
尺寸界线线宽
-2
-2
-2
-2
DIMPOST
设置标注的文字前缀和后缀
DIMRND
标注距离的舍入值
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMSAH
分离箭头块
关
关
关
关
DIMSCALE
全局比例因子
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
DIMSD1
隐藏第一条尺寸线
关
关
关
关
DIMSD2
隐藏第二条尺寸线
关
关
关
关
DIMSE1
隐藏第一条尺寸界线
关
关
关
关
DIMSE2
隐藏第二条尺寸界线
关
关
关
关
DIMSOXD
隐藏尺寸界线之外的尺寸线
关
关
关
开
DIMTAD
将标注文字置于尺寸线上方
0
DIMTDEC
公差的小数位
DIMTFAC
公差对象的文字高度
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
DIMTIH
水平放置尺寸界线内的标注文字
开
关
关
关
DIMTIX
将标注文字置于尺寸界线内
关
关
关
开
DIMTM
下偏差
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMTMOVE
标注文字的移动规则
0
0
0
0
DIMTOFL
强制尺寸线置于尺寸界线之间
关
开
开
开
DIMTOH
水平放置尺寸界线外的标注文字
开
关
关
关
DIMTOL
公差的标注方式
关
关
关
关
DIMTOLJ
公差的垂直对正方式
DIMTP
上偏差
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMTSZ
替代箭头的小斜线尺寸
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMTVP
标注文字的垂直位置
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
DIMTXSTY
文字样式
STANDARD
STANDARD
STANDARD
STANDARD
DIMTXT
文字高度
0.1800
2.5000
2.5000
2.5000
DIMTZIN
控制公差的消零处理
0
0
0
0
DIMUPT
控制用户定位文字
关
关
关
关
DIMZIN
控制消零处理
0
8
8
8
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
破碎厨余垃圾对公共排水系统的影响
          摘要
