土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电源作用是什么
高压电源作用是什么
发布于:2023-01-19 13:40:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高压电源作用
1:表面带电,它的静电使它带有电性,静电能够使他的材料跟系统紧靠。
2:利用直流电形成电压的发生装置,利用电压的发生装置使产品上带有静电。
3:再次利用静电的特性,这个离子自身的静电,使之紧贴其他系统。使系统工序的生产和系统效果的改善和加速。
高压电源应用范围
高压电源用途广泛,可以用于x光机的高压电源,也可用于激光的高压电源和光谱分析的高压电源。它在无损探伤的电源和半导体的高压电源领域也有涉及,同时在毛细管电泳的高压电源以及无损检测的高压电源方面实行。带有高压电源的半导体技术,它的粒子结合一些其他高压电源,对于离子的沉积和离子的束缚沉积有检测的作用,同时对电子束蒸发和焊接也有相同的作用。这些粒子的加速器和中子源发生网络和电容充电的现象。它的应用领域是有微波加热和射频放大这些高压电源。
高压电源的应用范围可以是化肥、城市煤气冶金等领域,还在陶瓷焦化这种行业也有发展,主要可以回收利用一些煤气、焦油,以及灰尘雾霾等污染物的消除。使得废物的回收利用和空气的净化,对某些设备的运行得到保证。我们应该合理利用高压电源的优点,使之得到更好的发展,使它的应用范围更加广泛。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
脉冲电源的实际应用及选购
  脉冲电源具备正脉冲、负脉冲、比例脉冲、间隔脉冲、计数脉冲、计时脉冲、程序脉冲等功能,脉冲宽度1us-999ms、比例值1-0.000001、间隔数量1-999:1-999、脉冲计数1-998001、计时范围1-998001S、占空比1-99%、频率范围1HZ-100KHZ、频率精度1HZ、5段程序脉冲可选、每段程序脉冲运行时间1-998001S等;电压范围6-30KV可选、电流范围1-30KA可选、人性化显示界面、指针与数字显示模式、一键启动功能、主从控制模式等。其优越的性能不但能满足您对各种化学研究、各种水处理、真空镀膜、真空溅射、精密电解、精密电镀、表面改性、电腐蚀、电着色、电容老化、等离子体注入等对电源的要求,更能通过其特有的标准脉冲矩形波和高精度调节能为您的生产或研究创造更大的效益、为社会节约更多的能源。紧凑科学的结构设计,可以方便灵活的安装;先进的空间电压、电流矢量控制算法、稳压或稳流工作模式选择保证了您的控制要求;过压、欠压、过流、超温、IGBT故障、故障保护选择、故障锁定及显示等功能保证了系统运行的安全性和维护的方便性;7寸触摸屏控制、完善的状态及参数显示界面配合多功能输入输出口,更有上位机集中监控功能使用户的生产控制过程真正实现完美的智能化。按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性。
