土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点
发布于:2023-01-19 10:42:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题!
2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下:
一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(4.10.1)
火灾区域及相关区域,主要是指着火的那个防火分区或楼层,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。
二、火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和Ⅰ~Ⅲ类汽车库作为车辆疏散口的提升机等。
原则上,只要能确认不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,尤其是正常照明电源,如果发生火灾时正常照明正处于点亮状态,则应予以保持,因为正常照明的照度较高,有利于人员的疏散。
正常照明、生活水泵供电等非消防电源等,只要在水系统动作前切断,就不会引起触电事故及二次灾害。水系统动作信号,对于自动喷水灭火系统,可以取水流指示器或报警阀组压力开关的启动信号,对于消火栓系统,可以取消防水泵出水干管上设置的压力开关信号或高位消防水箱出水管上的流量开关信号。
三、发生火灾时没必要继续工作的电源,或切断后也不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断。
火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。
四、关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
照明回路电源接通与切断控制电路图
https://ziliao.co188.com/zbd148057.html
知识点:火灾发生时,非消防电源的切断区域、时间点及切断点
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用
本文讲解消防自动控制、手动控制和机械应急操作的区别及应用,尤其明确了手动控制和机械应急操作的分类及应用: 1、自动控制、手动控制的概念及分类; 2、直接手动控制的概念及示例; 3、需要直接手动控制功能的主要设备一览表; 4、现场手动控制、机械应急操作的概念及分类; 5、需要机械应急操作功能的主要设备一览表。 (注:文末附视频分解!)   第一部分:自动控制(联动控制) 1、“
