虽然风管看起来不显眼,但是在安装中央空调的时候却是非它不可,所以学好风管安装还是非常重要的。
风管是什么?
风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。复合风管以Durkduct风管为代表。可按截面形状和材质分类。风管制作不锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)。涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状,风管可分为圆形风管,矩形风管,扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大,制作复杂。所以应用以矩形风管为主。按材质,风管可分为金属风管,复合风管,高分子风管。
风管安装工艺流程
1、安装前确保基础工程已完成
风管的安装必须在这些基础工程完成之后再进行;安装前应进行外观质量的检查,并应清除内外表面粉尘及管内杂物。
2、预制成形的风管
如暂不安装时不可随意摆放,应用塑料布将各管口包扎好,尽可能按系统编号在室内集中堆放。如果条件不允许一定要在室外堆放时,要注意在风管下面放置垫木,并且上面应有可靠的防雨、防风沙及防暴晒遮挡措施。
3、清洗风管
清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀,干燥后不产尘,且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗,然后用清水清洗,最后用干净白布将水痕擦干,如暂时不安装,亦可自然风干,但干燥后需将风口封闭好。
4、保证风管的干净整洁
安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件,安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后,随即连接好接头;如安装中间停顿,应将端口重新封好,这样才可以保证净化空调系统。
5、风管内不得铺设其他管线
通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备,其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时,不得安装在墙内或楼板内,其距墙面距离宜不小于200mm,距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。
6、风管安装应符合设计要求
建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸100mm以上。风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处,应设置长度宜为150~300mm的柔性短管或按设计规定。柔性短管不宜作为找正、找平的异径连接管。位于结构变形缝的柔性短管,其长度宜大于变形缝宽度100mm以上。输送产生凝结水或含潮湿蒸气的风管安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置纵向接缝,风管接缝应做密封处理。
7、风管法兰的连接
要密封垫料,不得使用厚纸厚纸板、石棉绳、铅油麻丝及油毡纸等。密封垫料应尽量减少接头,密封垫料接头处应采用梯形或榫形连结,并应涂胶粘牢,法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁取平。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。
8、风管系统应有良好的接地措施
通过辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口。输送空气温度高于80℃时,风管应按设计规定采取防护措施。风管测定孔应设置在便于测量和观察的部位;在吊顶内风管上的测定孔,应在相应位置留出活动吊顶板或检查门。保温风管采用金属法兰、金属加固件时,其外露部位须采取防止冷桥结露措施。
9、风管系统应进行漏风检查
这是安装空调的最后一环节,却是最为重要的一环节,所以业主在验收空调时一定不要忽略这个环节,应仔细检查,防止风管安装完成后发生漏风现象。
10、风管的保养常识
风管安装后,对暂不安装的风管口、过滤器口等敞口部位,要及时用塑料布妥善包扎,防止现场灰尘进入已清洗后的风管内,从而造成管内二次污染。
风管安装有哪些常见问题?
1、材料不符合质量要求
这种问题是比较让人头疼的问题,如果材料不符合要求,系统运行时,风管会漏风,造成不应有的空调负荷损失,并且影响风管的使用寿命。
2、风管出现噪声
引起这种现象的原因可能是板材表面不平整,厚度不均匀,有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等,或者是风管平面下沉,侧面向外凸起,有明显的变形。
3、风管翘角、扭曲及弯头角度不准
这是由于板下料放样不准确;风管两两平行,相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位不对,手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。这样的情况会导致矩形风管相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。最后的直接结果就是会使风管连接受力不均匀,安装后的风管不平直,法兰盘垫片不严密,系统漏风,造成空调负荷损失,并且缩短使用寿命。
风管安装的解决办法
1、安装前对材料进行质量检查
仔细测量钢板厚度,在风管安装前一定要注意先检查材料出厂合格证书和材料质量证明,然后检查材料外观;再测量钢板厚度。防止因材料不符合要求而返工。
2、吊装安全要保证
洁净风管的吊装与普通风管一样,要求吊杆、横担、膨胀螺栓、保温风管下部垫木等符合有关规范和质量验收标准。
3、注意展开下料步骤
要让施工人员对板料严格检查,对每片板料的长度、宽度以及对角线,使它们的偏差控制在允许范围内;下料后的板料,应该将风管相对面的两片板料重合起来,检验尺寸的准确性;板料咬口预留尺寸必须正确,以保证咬口宽度一致;咬口缝设在四角部位,手工咬口合缝时,用木锤先将咬口两端中心部位打紧,再沿全长均匀打实。
4、做好漏光检查
风管地面组装后,在未做保温前应进行漏光检查,根据现场情况可按内漏光或外漏光检查,在漏光处需补密封胶,直至无漏光时方可进行保温。
5、漏风量测试
对于等级较高的净化系统的送回风总管和支干管,在地面组对后除做漏光检查外,还应做漏风量测试。对于较小的系统可在风管安装后测试,对于较大的系统尽可能在地面分段组装后进行,这样便于发现问题及时处理。
6、垫料要选好
风管法兰连接处的垫料,应选择不透气、不产尘、弹性好不易老化的材料,如闭孔海绵橡胶板、软橡胶板等组成,垫料的厚度5~8mm,接头处应加工成阶梯形,严禁直接对接。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
空气幕在高层建筑楼梯间防烟中机理空气幕是利用特定装置喷射出的射流形成具有一定厚度的空气面,通过射流产生的空气幕内外压力差可以阻止横贯射流面的气体流动,从而有效地减少空气幕两侧区域的质量、组分与能量交换。 空气幕阻挡烟气的机理 考虑如图1 所示的加压送风防烟系统。当建筑内发生火灾时,对着火区域以外的部分设置加压送风,使着火区域的压力低于非着火区域。这一压力差使得非着火区域的新鲜空气从门、窗等的缝隙进入着火区域,该气流能有效地防止烟气通过缝隙进入非着火区域。当加压区域与非加压区域之间的门打开时,如果这一压力差足够大,敞开门洞处的气流达到一定的速度,能有效阻止烟气从非加压着火区域进入加压非着火区域。这一现象正是采用空气幕挡烟的事实基础。
