土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯在防火规范中有什么要求(
消防电梯在防火规范中有什么要求(
发布于:2023-01-19 09:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建筑设计防火规范》 GB 50016 - 2014
7.4.10 消防电梯的设置应符合下列规定:
1 消防电梯间应设置前室。前室的使用面积应符合本规范第 7.4.3 条的规定,前室的门应采用乙级防火门;
注:设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯,可不设置 前室。
2 前室宜靠外墙设置,在首层应设置直通室外的安全出口或经过 长度小于等于 30m 的通道通向室外;
3 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限 不低于 2.00h 的不燃烧体隔墙隔开;当在隔墙上开门时,应设置甲级防 火门;
4 在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮, 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料且其内部应设置专用消防对讲 电话;
5 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3时, 排水泵的排水量不应小于 10L/s 。 消防电梯间前室门口宜设置挡水 设施;
6 消防电梯的载重量不应小于 800kg;
7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过 60s 计算确定;
8 消防电梯的动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 - 2005 )
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3. 1. 1 一类公共建筑。
6.3. 1. 2 塔式住宅。
6.3. 1. 3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3. 1. 4 高度超过 32m 的其他二类公共建筑。
6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.3 当大于 4500㎡ 时,应设3台。
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的 要求。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防控制室的管理~
消防控制室在火灾发生时,可接收火灾报警,控制启动消防广播、消防应急照明 、消防电梯 、防火卷帘 、防火门 、防排烟系统 等各类消防灭火系统 ,使之正常运转。在日常管理 中,及时发现记录消防设施的 的各类故障
