土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 工程质量控制的方法
工程质量控制的方法
发布于:2023-01-18 09:46:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
(一)熟悉有关技术文件、相关规范、标准
    1、审核进入现场各分包单位的技术资质证明文件。
    2、参与该工程施工组织设计和施工方案讨论,确保工程质量有可靠的技术措施。
(二)现场质量检验(包括检查、试验)
1、检验的概念
工程质量检验是指对工程实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量,并将结果与规定要求进行比较,以确定每项特性的合格情况而进行的活动。
     2、检验的目的
             质量检验的目的主要包括两个方面:一是决定工程产品(原材料)的质量特性是否符合规定的要求;二是判断工序是否正常。具体就施工阶段而言,包括:
          (1)判断工程产品、建筑原材料和质量是否符合规定要求或设计标准。
          (2)判定工序是否正常,测定工序能力,进而对工序实行质量控制。
          (3)评定工程产品质量的等级。
     3、现场质量检查的内容
          (1)开工前检查。目的是检查是否具备开工条件,开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量。
          (2)工序交接检查。对重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检、互检基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查。
4、现场质量检查的方法
  (1)目测法。其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。
    看,就是根据质量标准进行外观目测。
    摸,就是手感检查。
    敲,是应用工具进行音感检查。
    照,对于难以看到或光线较暗的部位,则可采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。
   (2)实测法。其手段可归纳为靠、吊、量、套四个字。
     靠,是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。
     吊,是用托线板以线锤吊线检查垂直度。
     量,用测量工具和计量仪表检查断面尺寸、标高、温度等。
     套,是用方尺套方,辅以塞尺检查。如阴阳角的检查。
(3)试验检查。指必须通过试验手段,才能对质量进行判断的检查方法。如对桩或地基的静载试验,确定其承载力;对混凝土试块进行抗压试验,确定是否达到设计要求程度;对钢筋接头进行拉力试验,检验焊接的质量。
5、质量检验计划
(1)建设项目(单元、工序)名称及检验部位。
(2)检验项目名称,即检查哪些性能特征。
(3)检验方法,即采用感觉性检验、量测、无损检测,还是理化试验。
(4)检验频率。
(5)检验的技术标准名称及具体评价标准。
(6)评价判定合格的条件或认可条件。
  • ying_hu1000
    ying_hu1000 沙发
    学习学习
    2023-01-18 10:02:18
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
工程质量控制的内容
           施工质量控制可分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。
