土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 草坪休眠期管理技术要点
草坪休眠期管理技术要点
发布于:2023-01-18 09:43:18 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
冷季型草坪受温度的限制,在北方一年要经历返青、春季适宜期、夏末秋初恢复期、秋季适宜期、冬季退绿及休眠期几个生长发育阶段。在所有阶段中, 草坪休眠季的养护管理 往往不被重视,其实这是一个很大的误区。
不少人会错误地认为,休眠季草坪处于生长代谢停止阶段,不需要进行养护。但实际上,休眠季作为草坪生命周期中的必经阶段, 虽然其地上部分已经基本停止生长,但根系仍保持着生命活动 , 草坪根系越冬的状况直接关系到来年草坪的返青、生长发育及草坪的观赏性 。
因此,加强草坪休眠季的科学管理,使根系安全越冬,是草坪养护管理中的一个十分重要的问题。
做好草坪冬季休眠期养护工作的核心,在于维持草坪根系的生命活动并促进其健康生长,具体措施可分为以下几个方面:
 一、 重视冬季退绿期养护管理
休眠季草坪地上部分枯死后,地下根系维持生命活动以及来年草坪返青生长所需的营养物质均源于生长季积累。因此,适度加强冬季退绿期草坪的生长,促进根系积累较多营养物质,能够为顺利渡过休眠季奠定物质基础。
1. 越冬前施肥
通过草坪 越冬前的施肥, 使根系充分利用冬季来临后一段时间的生长,以增加其营养物质的储备。施肥时间可选择在秋末最后一次修剪前后;施肥原则上 应以钾肥为主,控制氮肥用量 ,增大钾肥用量可有效提高草坪抗冻性,利于根系安全越冬。
2. 降低修剪强度
一方面要减少修剪的次数,通常少剪l~2次;另一方面,要适当提高留茬高度,既能够使草坪充分进行光合作用,以转化与贮藏更多的光合产物提供给根系,利于其安全越冬,还可延长草坪冬季绿期。
修剪工作一般在11月中下旬结束, 封冻以后不要再剪草,使草坪留有一定高度 ,利于草坪在冬季干燥气候条件下根系的安全越冬。
 二、 科学浇灌
合理灌水,既能满足草坪生长所需水分要求,更重要的是能够充分发挥水分比热大的特点以提高草坪根系在休眠季中抗冻的能力。
1. 及时浇封冻水
可在寒冷冬季来临之前,浇一遍封冻水。 一方面水分可以增加土壤热容量 ,保证土壤温度不易下降,而且冬季结冻,放出潜热也有利于提高草坪根系的越冬能力; 另一方面还可防止冬季及早春干旱,满足根系生长需要 。因此,封冻水对于防止草坪根系受冻害、增强其越冬能力具有重要意义。
浇封冻水时应注意要保证浇足浇透,避免只浇表土,一般浇水深度可达 30cm左右 ,使土壤水分接近饱和,草坪根系也可吸收充足的水分,满足其休眠季生命活动需要。
2. 浇返青水
早春干旱及冻害是影响草坪返青生长的两大因素。浇返青水既能避免草坪生理干旱现象发生,满足草坪根系早春生长所需水分要求,也能发挥水分在早春中抗冻的作用。早春浇返青水,应注意适时,确保及时促进草坪返青生长。
3. 休眠季浇水
虽然冷季型草坪休眠季根系生长比较缓慢,需水量少,但其生命活动仍在继续,仍然需要一定量的水分,特别是我国北方地区冬季特别干旱。
因此, 在冬季气温相对较高的天气,可以在中午进行适度浇水,满足根系代谢的需要 。注意避免水分渗入之前,发生冻结,对草坪根茎造成伤害。
 三、 清除枯草落叶以防病虫害
进入休眠季以后,草坪上多会有乔灌木的落叶;另外,草坪在其生长过程中,随着新老茎叶不断更新生长,特别是进入休眠季后,地上部分枯死在地表会形成较厚的枯草层。
虽然枯枝落叶以及枯草层在寒冷休眠季对草坪具有一定保温作用,但 枯草落叶往往是病菌及各种病虫越冬的场所 ,能够保护病虫害,避免冬季严寒对其造成伤害,如 立枯病、褐斑病等北方常见病害均与枯枝落叶有关 。
因此, 清除休眠季草坪上的枯草落叶十分必要 ,可以有效消除草坪病虫害来源,减少来年病虫害发生,为来年草坪草的生长打下良好基础。
 四、 打孔覆沙增加土壤透气性
草坪土壤板结、通透性差的状况,是草坪管理中不可避免的问题,直接影响草坪根系的呼吸、生长。适时适度打孔可改善板结草坪根部土壤的理化性状和土壤结构,增加土壤透气性,促进根系对水分和肥料充分利用,有利于草坪根系的返表、萌发及生长。
对于过度板结的土壤,打孔更具重要意义, 一般草坪在使用2年后,必须进行打孔 ,否则草坪极易出现退化现象。
打孔的时间一般在 春季萌发前或秋季停止生长后进行 ,以春季草坪新根萌发前期最好。利用打孔机在草坪中打出1.5cm左右直径、8cm深的小孔,孔的密度为每平方米36个左右。
打孔一般与覆沙同时进行 ,覆沙可以利用沙子实现持续通气,改善深层土壤渗水状况。其方法首先是在草坪上填盖沙子,然后用齿耙、硬扫帚等将沙子推扫均匀,使沙子深入孔中。注意草面沙层厚度不要超过0.5cm。
 五、 防止草坪踩踏以及防损伤根系
休眠季即秋天停止生长后至春季萌发以前的时期,由于气候比较干冷,土壤板硬,受压极易发生草坪根系的撕裂现象。而且,处于休眠季的草坪根系生长比较弱,自身生长修复能力也较差,过度踩踏等对草坪的机械压力很容易造成根系毁灭性破坏,导致草坪的死亡或返青生长较差,影响来年的观赏效果。
因此,休眠季应尽可能保护草坪,避免草坪遭受高强度的践踏以保护草坪根系, 如需对草坪进行养护管理,应注意等太阳出来,温度升高后再进行 ,这样才能减轻对草坪根系的机械破坏。
 六、 土壤整理与更新复壮
草坪养护管理过程中不可避免地会出现地面凹凸不平、斑秃或局部枯死现象,影响草坪的观赏性。 因此,利用草坪休眠期,一方面结合覆沙可对草坪土壤进行整理,恢复草坪平整格局。
另一方面,对于斑秃或局部枯死部分应 及时更新复壮 ,可于早春草坪返青前,用滚刀将草坪每隔20cm切一道缝,施入 堆肥 ,利用草坪根系再生能力促生新根实现更新复壮。也可将经过催芽的草籽和肥料混在一起均匀洒在草坪上,使其弥补草坪缺失部分。
  • ndghw
    ndghw 沙发
    合理利用,科学养护。
    2023-01-28 10:39:28
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
人为土地利用和土地覆盖变化对区域极端气候事件的影响
