土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 机电安装工程竣工验收要做检测?
机电安装工程竣工验收要做检测?
发布于:2023-01-18 09:11:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑工程中的机电安装,所包含的五大分部工程,在竣工验收前都需要进行性能检测,以达到使用功能要求。
一
给排水及采暖工程
监测项目如下:
  • 给水管道系统通水试验、水质检测
  • 承压管道、消防管道设备系统水压试验
  • 非承压管道和设备灌水试验,排水干管管道通球、系统通水试验,卫生器具满水试验
  • 消火栓系统试射试验
  • 锅炉系统、供暖管道、散热器压力试验、系统调试、试运行、安全阀、报警装置联动系统测试
二
通风与空调工程
监测项目如下:
  • 空调水管道系统水压试验
  • 通风管道严密性试验及风量、温度测试
  • 通风、除尘系统联合试验转与调试
  • 空调系统联合试运转与调试
  • 制冷系统联合试运转与调试
  • 净化空调系统联合试运转与调试、洁净室洁净度测试
  • 防排烟系统联合试验转与调试
三
电气工程
监测项目如下:
  • 接地装置、防雷装置的接地电阻测试及接地(等电位)联结导通性测试
  • 剩余电流动作保护器测试
  • 照明全负荷试验
  • 大型灯具固定及悬吊装置过载测试
  • 电气设备空载试运行和负荷试运行试验
四
智能建筑工程
监测项目如下:
  • 接地电阻测试
  • 各系统检测
  • 系统集成检测
五
电梯工程
监测项目如下:
  • 电梯、自动扶梯电气装置接地、绝缘电阻测试
  • 自动扶梯自动停止运行测试、性能运行试验
  • 电力驱动、液压电梯安全保护测试、性能运行试验、限速器安全钳联动试验
  • 电梯层门与轿门试验
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
2023年水业应关注的5大热点
