摘要:微塑料(MPs)可以吸附有毒物质并被微生物定殖。然而,吸附的有毒物质与MPs生物膜之间的相互作用仍未得到充分了解。本研究进行了为期37天的实验,以研究聚苯乙烯微塑料(PS-MPs)在湍流场景中对微囊藻毒素(MC-LR)行为的影响。结果表明,PS-MPs的吸附是导致水生MC-LR浓度快速降低的主要过程。随着微生物在PS-MPs上的定殖,附着的生物膜改变了PS-MPs的表面性质,从而增强了MC-LR的生物吸附。同时,微囊藻毒素降解细菌,如鞘氨醇杆菌科和嗜甲基菌科,栖息在生物膜中,促进了MC-LR的生物降解;鉴定的微囊藻毒素降解产物也证明了这一点。因此,水中的MC-LR浓度不断降低,在PS-MP添加组中最大去除能力为35.8%。此外,在添加静态水的PS-MP中显示了25%的微囊藻毒素去除率。这表明PS-MP、生物膜和微囊藻毒素之间的相互作用可能在天然水域中普遍存在。研究结果表明,作为有毒物质载体的MP可能是一把双刃剑(吸附和生物降解),这为了解微塑料的生态风险提供了新的见解。
图 1。本研究中的实验设计示意图。a 说明了 AHTS 的物理结构,b 描述了 5 种实验处理。
2.MC-LR及其降解产物的测定:
使用HPLC-电喷雾串联质谱(HPLC-ESI-MS/MS)分析进一步测定第37天的MC-LR降解产物。使用Hypersil GOLD? 色谱柱(2.1mm×100mm)进行色谱分离。流动相由含有0.1%甲酸的水(A) 和含有 0.1%甲酸的乙腈(B) 组成。柱温40℃,进样量10μL。流速为0.3mL/min。梯度洗脱方法根据先前描述的方案进行编程。质谱通过使用Thermo-FinniganLCQ优势离子阱质谱仪(Thermo-Finnigan,San Jose,CA,USA)从m / z 100–1200 进行全扫描,以正离子模式获得数据。然后将 HPLC 洗脱液电喷雾离子化,毛细管温度设置为 325 °C,源电压设置为 5 kV。使用 35 eV 的碰撞诱导解离以数据相关的方式获得 MS/MS 光谱。
傅里叶变换红外 (FTIR) 光谱 (4000–400 cm -1,分辨率 4 cm -1 ) 使用 FTIR 光谱 (Nicolet iS50, Thermo Fisher Scientific, US) 对所有原始和收集的 PS-MPs 样品进行。样品预先冷冻干燥 24 小时,将一小勺 PS-MP 放在 ATR 晶体上并用压力施加器压下。
在AHTSⅣ、AHTSⅡ、AHTSⅤ中,MC-LR浓度持续下降,直到第25天。达到最大值后,随着孵育时间的增加,每个处理中微囊藻毒素的去除百分比保持相对稳定,第37天的MC-LR去除率分别为35.8%、28.2%、24.9%和12.6%(图 2)。这表明在处理Ⅳ和Ⅱ中,由于聚苯乙烯微塑料的吸附和土生微生物的降解,微囊藻毒素可以显着降低。
图 2。不同处理中MC-LR浓度的动态变化。
图 4。AHTSⅢ、Ⅳ、Ⅴ第37天PS-MPs的CLSM图像。
如图6所示,质谱中的每个条表示具有特定质荷比( m/z )的离子。微囊藻毒素在3.5分钟时被洗脱,在m/z 498.3 和 995.6 处检测到分子离子,分别对应于[M+2H]2+和 [M+H]+。降解产物分析表明,研究期间微囊藻毒素的相对强度未显示AHTSⅠ(图6a ,b)和AHTSⅢ(图6e ,f)有明显变化。m/z 331处的碎片离子,微囊藻毒素的一种特定代谢物(He et al., 2020 ),在 AHTS Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ 培养37天后观察到。在AHTS Ⅱ(图6 c、d)和AHTS Ⅴ(图6 i、j)中,培养37天后微囊藻毒素的峰值略有下降。微囊藻毒素相对强度降低最明显的是AHTS Ⅳ(图 6 g,h),其中 微囊藻毒素的峰值在孵育37天后显着降低,而碎片离子的峰值AHTSⅣ中m/z 331 的值显着高于其他处理,这意味着在湍流情景中降解了更多的微囊藻毒素。
图 6。使用 HPLC-ESI-MS/MS 光谱进行光谱分析和产品鉴定。ab、cd、ef、gh、ij分别为AHTSⅠ-AHTSⅤ实验前后采集的水样。
MPs是微生物定殖的有效底物,因为它们体积小、疏水表面粗糙、半衰期长,形成了一个被称为“塑料球”的小生态位。生物膜的形成增加了MPs的表面积和孔隙率,这可能促进污染物的积累。
污染物在MPs上的吸附可以增强污染物在水生环境中的迁移并诱导食物链中有毒污染物的生物放大。这些结论是通过批量吸附实验或测定从田间收集的微塑料上吸附的污染物而得出的。以前的报告表明,微塑料作为载体的作用可能会增加微塑料污染的负面影响。最近,人们认识到微塑料对污染物和生物群都表现出高亲和力,并且它们之间的相互作用很可能会影响污染物和微塑料MPs的负面影响。具体来说,生物膜覆盖的 微塑料在其表面积累了大量污染物,并为污染物降解细菌提供了栖息地。这可能有助于污染物的生物降解。增加的生物降解可以降低水生环境中的污染物浓度。这一发现更好地阐明了微塑料的实际风险及其在水生环境中的复杂影响。
目前的研究评估了添加湍流水的聚苯乙烯微塑料中微囊藻毒素浓度的动态。结果表明,PS-MPs对微囊藻毒素表现出很强的吸附能力。然后在聚苯乙烯微塑料上检查微生物的定殖。随着PS-MPs表面生物膜的形成,聚苯乙烯微塑料的表面性质发生了显着变化,从而引发了微囊藻毒素的生物吸附。此外,随着聚苯乙烯微塑料与水中生物群之间的相互作用增强,微囊藻毒素降解细菌,如鞘氨醇单胞菌科和嗜甲基菌科,在塑料球中被检测到。这与微囊藻毒素生物降解产物的鉴定一致。因此,吸附、生物吸附和生物降解导致水中的微囊藻毒素减少了大约36%。这些由聚苯乙烯微塑料引发的联合效应在湍流水中比在静态水中更明显。结果表明,作为污染物载体的微塑料的真正生态和环境风险可能需要额外评估。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
海洋中的微塑料会被“吃”进人体吗近日发表在《环境科学与技术》杂志上的一项最新研究表明,在过去20年中,沉积在海底的微塑料总量增加了两倍。什么是海洋微塑料?它会不会影响海洋环境,甚至危害人体健康? 中国第八次北极考察队员观察在北冰洋海域拖网采集的表层海水微塑料样品。 1.什么是海洋微塑料 自20世纪50年代,塑料规模化生产至今,由于塑料废弃物管理不善,“白色污染”肆意蔓延,大量塑料垃圾通过各种途径进入海洋。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料详细论述微塑料在污水处理中协同和叠加作用。对大家了解为塑料在自然环境中迁移变化有很大的帮助
