土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 星三角原理求
星三角启动两用一备的原理
全部回答(2 )
  • 建标888
    “所谓星三角降压启动是指启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子三相绕组做星形链接,等电动机转速升高到一定值后再改成三角形。因此这种降压启动方法只能用于正常运行时坐三角形接法的电动机上。其原理线路图如下图所示。 启动时将星三角(Y-△)转换开关的手柄S2置于启动位置,则电动机定子三相绕组的末端U2、V2、W2连成一个公共点,三相电源L1、L2、L3经开关S1向电动机定子三相绕组的首端U1、V1、W1供电,电动机以星形接法启动。
    2023-02-09 22:18:09 来自 PC 评论 举报
  • 张国鹏668
    参考这个吧
    2023-02-04 20:29:04 来自 PC 评论 举报
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
