应用场景
功能
可实时监测和显示TN-S、TT系统配电线路的剩余电流;
每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流,剩余电流监测范围为1mA-30A;
每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、动作或关闭剩余电流监测;
1路水浸报警继电器,16路剩余电流报警继电器,每路剩余电流报警继电器对应1路剩余电流监测,当剩余电流超过设定值时,对应继电器动作,同时具有自动重合闸功能,重合闸的次数及间隔时间可设,重合闸功能可关闭(重合闸功能只有在回路漏电监测设置为既报警、又分闸时有效);
2路DI输入功能,可以用于水浸或其它开关状态监测;
具有RS485通讯、4G无线通讯等通讯功能;
30条事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型;
自检功能,按下自检按键可以启动检验仪表自身硬件是否工作正常;
复位功能,仪表检测到发生故障,并在故障排除之后,可以按下复位按键,复位仪表。
消音功能,按下消音按键可以消除报警声。
产品选型
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
数控直流稳压电源如何将交流电压转成直流电压数控直流稳压电源是一个将交流电的频率转换为直流输出电压的设备,它必须由四个连接点终止:变压器、整流器、滤波器和稳压器。该电源模块采用密封设计,其保护环境不受潮的能力一般适用于各类直流电源,如电子诊断设备、通讯电台、工业电子设备、国防、科研、大学、实验室等,工矿企业、电解、镀锌、直流电机、充电器等。 控制直流数字电源将工作频率的交流电转换为具有稳定电压输出的直流电,分为以下四个连接。 1)电力变压器:降压变压器,将电网的220V交流电压转换为所需的交流电压,并传输到整流器电路。变压器的可变系数是由变压器的次级电压决定的。
