一般在春季土壤解冻、苗木萌动前进行。苗木根系萌动生长要求的温度比地上部分低,萌动比地上部分早。在北方,早春土壤解冻时含水量较大,这时移栽苗的根系伤口在土壤中可以很快愈合、长出新根。等到天气变暖,苗木的地上部分开始萌动时,根系可以及时提供水分,使苗木成活。 移栽后应及时灌溉,使苗木吸收充足的水分,保证其 更高的成活率。
常绿树木一般在夏季多雨时移栽较好,此时土壤水分充足,空气湿度较大,易于保持苗木水分平衡,成活率高。阔叶树木在夏季移栽时要对树冠进行修剪,防止水分大量蒸发,影响苗木成活和生长。有些苗木还要遮阴,防止因曝晒失水影响成活率。
秋季苗木地上部分生长停止后,宜于根系仍在生长时进行移栽。此时苗木地上部分停止生长,消耗养分较少,移栽后根系受伤部分在土壤结冻前还可以愈合恢复、长出新根,使苗木成活。
需注意的是:秋季移栽时间不宜太晚,否则根系停止生长,不利于苗木成活;移栽后要及时浇水;越冬前需要采取覆土等保护措施,防止苗木受冻害。
1.选择长势旺盛、根系发达、无病虫害、符合工程设计规格要求的苗木进行移栽。
2.苗木主干要直挺,冠型要方正,树身要少有或者没有疤痕,侧枝应分布均匀,树皮颜色鲜绿,整体造型美观。比如法桐、国槐等,胸径最好在8至15厘米的范围内。
3.如果移栽的是常绿树种,应该选择春梢停止生长、二次梢尚未发芽的苗木。需要注意的是,如果是假植苗,当年的苗木切记不可移栽,必须生长一年后才能进行移植。
4.在树木选择时应牢记:在相同条件下,矮植株比高植株成活率高;小叶苗木比大叶苗木成活率高;软阔叶苗木比硬阔叶苗木成活率高。
适当的疏枝疏叶、保水平衡,既有利于苗木顺利成活又能提升苗木的景观价值。疏枝疏叶、保水平衡的主要目的是保持苗木整体形态、提升观赏价值、降低叶片蒸腾作用、促使苗木水分代谢平衡。其具体操作要点如下:
一、苗木分级
苗木起苗后, 在移栽过程中 要进行苗木分级。其目的是将不同规格的苗木分别移栽,使同一作业区苗木大小整齐,生长均匀,便于管理。一般根据移栽苗的高度,参考地径或胸径分为2至3级。生长势弱、根系严重受损、无培养价值的苗木可淘汰。
二、萌芽前疏枝
疏枝可以为树体创造通风透光的生长环境,保持树体更加健美。阔叶树小苗和针叶树苗木移栽时一般不修剪枝干;阔叶树大苗移栽时可做适当修剪,以减少养分消耗和水分蒸发。
疏枝工作主要疏除内膛枝、并生枝、直立枝、衰弱枝、徒长枝以及病虫枝。 为培养通直的树干, 有的一年生阔叶树苗在移栽时将干从基部剪掉,栽根,由于根系强大,储存养分多,年生长量大,可形成通直的主干。 根据起苗时根系的受伤状况,还可酌情剪掉一些侧枝,减少水分蒸发。
三、剪口处理
对于修剪留下的剪口,一定要用专业的伤口涂抹剂——“愈美”,进行涂抹伤口。这样可以保持剪口的水分,剪口处不会向下干枯,同时还可以阻挡病原菌侵入以及阻挡枝条内的水分从剪口蒸发。
树木的养护管理十分重要,栽植后,一般最少浇三次透水,不足的要补水;要重视浇水后的根部培土工作;待树木发芽后,有条件的1至2天喷1次水,从而加快新芽的生长速度。
需要注意的是新梢容易遭到蚜虫的危害,天气干旱时应及时观察喷药,并做好除草松土。在施肥方面,应在挖坑时,在树坑底部撒施乌龙珠做基肥;栽植后,可视具体情况进行追肥,促使其快速恢复生长。
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享资料,奉献!分享!!!!!
