土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 在Revit里如何将普通墙与曲面墙的内壁连接
发布于:2023-01-16 15:27:16 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  在Revit里如何将普通墙与曲面墙的内壁连接?创建异形建筑时,为了达到如图1所示的效果,该如何操作;
  我们可以使用体量建模的方式来创建该类建筑,要点在于如将幕墙与曲面墙的内壁连接。具体方法如下:
  一、创建曲面墙:
  (1)新建概念体量,选择公制体量作为族样板文件打开,如图2所示。
  (2)搭建个半径为30M的实心球体,并单击透视命令,如图3所示。
  (3)搭建一个半径为25M的空心球体,与上面的实心球体同心,如图4所示
  注意:曲面墙的半径即为25M
  (4)再利用空心形状命令,将球体剪切成曲面墙的形状,如图5示:
  二、将普通墙与曲面墙内壁连接
  (1)创建直线的实心形状,并将其移动至适当位置,调节高度,如图6所示
  (2)用该实心形状剪切曲面墙模型,完成普通墙与曲面墙的连接,然后用空心剪切多余的实心形状,如图7所示,
  (3)将体量载入项目,分别拾取实心球体内壁作为曲面墙,拾取长方形面作为幕墙,隐藏其他图元,如图8所示,至此,普通墙与球面墙的链接完成。
  三、利用此方法搭建项目的其他部分即可。
  Revit插件【推荐】:BIM建模助手有【机电】【土建】【综合】【出图】【施工】【族库】【有求必应】7大模块,都可使用。
  管线综合功能,剖面三功能,净高分析三功能,公共族库,CAD识别翻模,等等140+功能。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit问题:降板表面填充图案和构件上色
  一、Revit中如何为降板表面填充不同的图案   在平面图中该如何利用填充图案来区别降板跟楼板?   1、中间的楼板为降板(120)/-150mm,下面我们通过“过滤器”来为其填充表面图案。   2、通过快捷键VV打开“可见性/图形替换”对话框,单击选择“过滤器”一项。   3、通过“编辑/新建”命令,新建一个过滤器,命名为“降板(120)-150mm”,在“类别”里勾选“楼板”,在“过滤规则”里依次选择“类型名称”、“包含”、“降板(120)-150mm”,点击“确定”,如图2所示。
